查看: 6558|回复: 44
[求助] 佳铁机器走r面好慢,调走速走不动,哪位大师救救我
发表于 2020-8-13 22:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是走r面好慢,走不快,走速走8000也很慢。链接: https://pan.baidu.com/s/1hVSo-jHS3JMAjITgWzTZvQ 提取码: kmk9
哪位大师傅帮我下,有没有碰到过这种问题,解决不了就要打包走人了。
发表于 2020-8-15 14:56:00 | 显示全部楼层
这个模型竖切削角90度方向加工就是直线,就不会有拐弯减速的问题。
发表于 2020-8-14 09:44:06 | 显示全部楼层
航空母舰* 发表于 2020-8-13 22:20
但是用pm走,走速又可以很快
PM程序头复制到ug程序头试试看!
发表于 2020-8-14 08:53:38 | 显示全部楼层
航空母舰* 发表于 2020-8-14 08:46
走r面哪里设置拐角减速啊,大师
你不要走45°,直接0度或90度
65
发表于 2020-8-13 22:17:11 | 显示全部楼层
如果你改程序速度,机器上速度没有变化的情况,一般是机器参数设定了;能改,但是改了之后未必加工出来的精度能达到要求的
 楼主| 发表于 2020-8-13 22:20:12 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-8-13 22:17
如果你改程序速度,机器上速度没有变化的情况,一般是机器参数设定了;能改,但是改了之后未必加工出来的精度能 ...
但是用pm走,走速又可以很快
 楼主| 发表于 2020-8-13 22:21:03 | 显示全部楼层
但是用pm走,走速又可以很快
你说一起慢,我也可以理解,
发表于 2020-8-13 22:21:54 | 显示全部楼层
换个佳铁专用的后处理试试
 楼主| 发表于 2020-8-13 22:36:30 | 显示全部楼层
只手遮天* 发表于 2020-8-13 22:21
换个佳铁专用的后处理试试
我用的就是佳铁公司给的后处理,{:cry:}
发表于 2020-8-13 23:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
航空母舰* 发表于 2020-8-13 22:36
我用的就是佳铁公司给的后处理,
走出来是多少速度
发表于 2020-8-13 23:47:57 | 显示全部楼层
机床参数 1788,1789,1790都改0就可以了=
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:07:56 | 显示全部楼层
honor12 发表于 2020-8-13 23:06
走出来是多少速度
F一直变动,,不超过3500的样子,加工铝
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:09:16 | 显示全部楼层
具体哪里改,大师!{:}
GMT+8, 2025-2-20 06:23
