查看: 3277|回复: 8
[原创] 工程图版块(3)----小石坝谈谈如何标注机械工程图
版主
发表于 2020-8-12 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于要出工程图纸的模型,Solidworks在这方面具有相当的优势,我们一般草图建立好了模型,然后从模型导出工程图,选择好视图方向,然后选择清楚表达模型的视图,最后就是基本的标注就可以了。
说起来感觉十分轻松,但是做起来却不那么简单。以前我也认为当模型视图在工程图中建立以后,选择好工程视图之后,然后选择左上角的模型尺寸,直接就可以对所选择的工程进行尺寸标注,感觉用起来很方便。但是,经历了几次漏标注,重标注、无法进行粗糙度和形位公差等标注时,感觉还是自己一个元素一个元素标注比较符合自己出图要求,知道什么地方是重要的,需要给粗糙度和配合公差或者需要给形位公差标注,自己一点一点标注,又会对模型设计过程,进行一个反思,力求设计是完美的。
废话就不多说了{}我谈谈我是怎样做工程图的!!{:}
1,模型的建立:
尽量考虑标注和工艺的问题,如果有配合公差,也可以直接在尺寸的属性中添加(这个想当简单,在左边的属性管理员就可以添加),如果是塑胶产品,草图尽量建立在分模基准面上(我通常是在Top Plane),这样建立的拉伸尺寸就是以分模面为参考的。在建模过程,当我们绘制草图时,最好用到绘制区的原点坐标,这样得到完全定义的草图,就会少一个约束,在创建草图,力求每个草图都是完全定义的,这样我们在拖动或者修改某些关联尺寸时,就不会出现模型变形失效等现象
2,检查模型:
检查模型是很重要的,具体操作如下:按顺序依次双击特征树上的特征,(如果是包含草图
的特征则可以调用正视于选项,再次双击)检查尺寸,将不需要在工程图中体现的尺寸上右键单击,在随后弹出的快捷菜单上取消Make for drawing前面的勾(尺寸可以复选,按住Ctrl选择尺寸,不要在最后一个尺寸上点鼠标左键,而是直接单击右键。如果是整个草图
都是不要在工程图中体现的,而且尺寸的数量相当多的时候,可以进入此草图的编辑状态,接着按F5,利用选择滤器过滤尺寸项目,然后按右键进行下一步的操作。)因为在建立模型
的时候,比较多的考虑怎样建模,不可能把所有的尺寸因素都考虑进去,而此时是尺寸检查的最佳时机。检查完毕以后,保存模型。
3,哪些尺寸是需要的:
需要的尺寸:
一)外形尺寸。比如模型的长、宽、高,LCD窗口、铭牌位置、大小。在这里特别强调一下这个高度尺寸,不是把整个高度标出来就完事了,而是要标注模型最高点和最低点与分模面的距离
二)装配尺寸。这类尺寸在图纸中相当重要,往往加上公差,最常见的就是螺丝柱、孔,配合中的轴和孔,以及定位的台阶等,这些在装配过程中要求比较高,如果出现错误可能就无法正常安装,所以在需要配合的尺寸,我们不仅需要标注正常的定位,定形尺寸,我们尤其需要注意的是,给出配合公差和形位公差,以及表面粗糙度等,只有这些都定义好,才是一张完整的工程图。
三)尺寸基准
零件尺寸标注的基本要求:完整、正确、清晰、合理四个方面。合理性是指从零件的设计和加工需要出发,合理的选择基准和进行尺寸标注。
基准是指零件在机器中或在加工、测量时计量尺寸的起点。即基准是一些点、线、面,用以确定零件在机器、部件中的位置或加工时在机床上的位置,从这一方面分,基准有设计基准和工艺基准;从另一方面,基准又分为主要基准和辅助基准。
面基准:主要加工面、零件的结合面、对称中心面、端面、轴肩。 线基准:孔轴的中心线、对称中心线。
(1)设计基准——根据零件的结构和设计要求选定的基准
设计基准是在零件结构设计时,用以确定零件在机器、部件中的位置及其几何关系的基准。一般作为基准的要素是接触面、对称面或主要的回转轴线。
(2)工艺基准——为便于加工和测量而选定的尺寸基准
工艺基准是指零件在加工过程中,用来装夹定位、测量、检验零件已加工面时所用到的零件上的一些点、线、面。
四)
4,建立工程视图
我至少会建立四个视图(第三视角),正视,前视(/后视)右视以及正视的背面视图。除了上面必须的视图外,还会在背视图上产生一些剖面视图。随后在各个视图上加上基准线。
5,一般情况下:图纸标注,先标注尺寸,然后尺寸有公差要求,公差主要是看零件配合属于什么配合,配合有间隙配合、过渡配合、过盈配合。间隙配合,一般是a到g,过渡配合是H或h,过盈有n之类的。之后标基准,还有粗糙度之类的。
6,尺寸注意事项
机件的每一个尺寸,一般只标注一次,一般标注在能反应该结构最清晰的位置上,所以当我们标注完成后,需要对图纸上尺寸进行检查,不要出现重复标注的尺寸,如果在某个视图方向上,别人不知道已经标注过的重要尺寸,你可以用括号括起来,这样表示这个尺寸比较重要,突出强调的意思,这时可以允许出现重复标注情况。
以上就是我个人的经验,希望对您有所帮助。
发表于 2020-8-12 23:11:33 | 显示全部楼层
楼主可不可以上传一份2016的工程图模板呀
发表于 2020-8-12 23:12:31 | 显示全部楼层
楼主,可不可以上传一份2016的工程图模板呀
746
版主
 楼主| 发表于 2020-8-13 06:22:57 | 显示全部楼层
我私发给你,因为这是公司的
746
版主
 楼主| 发表于 2020-8-13 06:32:42 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2020-8-13 06:22
我私发给你,因为这是公司的
没办法分享给你了,要不加好友,之后分享
发表于 2020-8-20 14:52:30 | 显示全部楼层
我用的模板
发表于 2020-8-21 09:46:26 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2021-3-27 14:45:29 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2020-8-13 06:32
没办法分享给你了,要不加好友,之后分享
谢谢版主,不好意思工作太忙没来得及回复您
发表于 2021-5-10 16:48:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,感谢
GMT+8, 2025-4-30 01:44
