查看: 1195|回复: 2
[求助] 螺纹孔命令和螺纹命令制作内螺纹体积差异大
发表于 2020-8-11 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,做一个M24得螺纹,一个是挖直径24得孔再用设计特征得螺纹命令做,一个是直接用螺纹孔命令做,螺距选得都是3。
如果说挖得直径24尺寸不够精确,但也不会差这么大吧
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:28:01 | 显示全部楼层
补充一下,刚刚重新试了一下,挖了直径21得孔再用螺纹命令,出来得体积是12745,螺纹孔命令是13711,差距还是很大,
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:29:42 | 显示全部楼层
补充一下,用挖直径21得孔再用螺纹命令是12745.95,直接用螺纹孔命令是13711.这肯恶搞是什么原因导致得啊
GMT+8, 2025-3-12 17:24
