查看: 2556|回复: 7
[求助] 用了这么多年的UG好像没有哪个参数可以修改开粗刀路的外延长度
发表于 2020-8-11 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示这是一个型腔铣刀路,红色标示区域我这么多年一直没有找到有哪个参数可以修改它的延伸长度,而且还会拐弯,可能会有朋友说可以用修剪,但是修剪只适合简单的垂直面,对于复杂的底部会有刀路缺失........
222
发表于 2020-8-12 22:30:40 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助;轮廓线与修建余量配合使用,可以控制。比边界修剪好处在于,减少断层、漏切削等情况。
发表于 2020-8-11 17:41:45 | 显示全部楼层
做辅助体
发表于 2020-8-11 21:58:04 | 显示全部楼层
搞个检查体,挡着。。。
30
发表于 2020-8-12 10:21:47 | 显示全部楼层
秦泽亮 发表于 2020-8-11 21:58
搞个检查体,挡着。。。
是的,这招我常用,还有设毛坯
34
发表于 2020-8-12 10:42:30 | 显示全部楼层
很多方法的
 楼主| 发表于 2020-8-12 10:57:55 | 显示全部楼层
767007934 发表于 2020-8-12 10:21
是的,这招我常用,还有设毛坯
但是感觉这些方法都不太安全省心
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:00:36 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-8-12 22:30
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助;轮廓线与修建余量配合使用,可以控制。比边界修剪好处在于,减少 ...
萍水相逢,感谢罗工解惑!{:}
GMT+8, 2025-4-19 18:41
