楼主: mm28220
[求助] 为何非切削里面打开了刀补G41后面没有D值?能帮我解决问题的红包孝敬!!急!!
 楼主| 发表于 2020-8-10 19:55:09 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2020-8-7 22:31
把后处理发上来给你改
您QQ多少,我加你
 楼主| 发表于 2020-8-10 19:55:52 | 显示全部楼层
NX997843511 发表于 2020-8-8 09:01
解决了吗,免费改
你QQ多少我加你
 楼主| 发表于 2020-8-10 19:57:02 | 显示全部楼层
解决了吗,免费改
加我QQ226741672
灌水王论坛元老
发表于 2020-8-10 21:04:21 | 显示全部楼层
这里添加试试
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:05:00 | 显示全部楼层
这里添加了也没有用
发表于 2020-8-12 13:29:18 | 显示全部楼层
你刀号是不是最后加上去的,如果是要重新打开刀补计算一遍出来才会有G41带D,因为刀具补偿有个最小移动值他要算刀刀轨里面
发表于 2020-8-12 19:48:14 | 显示全部楼层
这很简单
128
中将
发表于 2020-8-12 20:40:36 | 显示全部楼层
1.打開後處理2.把到刀具補償G41刪除3.把補償取消G40刪除
存檔,後處理看看
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:05:05 | 显示全部楼层
465555754 发表于 2020-8-12 13:29
你刀号是不是最后加上去的,如果是要重新打开刀补计算一遍出来才会有G41带D,因为刀具补偿有个最小移动值他 ...
和你说的一模一样,就是最后要到刀路里生成下才能出来刀补,
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:06:32 | 显示全部楼层
存檔,後處理看看
这样有用吗?能达到我想要的结果?
GMT+8, 2025-3-6 12:04
