查看: 4938|回复: 9
[求助] ug导不出cad,试了好多方法,都不行,求助,很急
VIP会员灌水王
发表于 2020-8-7 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一开始用1872导不出CAD,然后更新了1876,刚开始可以了,后来用了2次后莫名其又失效了,现在用了1926,还是没有解决这个问题,导出CAD,只有一个log文件,文本格式的,制图标准也改成GB了,也没用,还有问个技巧,我记得以前CTRL+J可以用里面的颜色过滤器,选中一个颜色,然后框选,就可以只选择该颜色的东西,现在颜色过滤器设置后,框选是选中全部东西,没有起到过滤作用,是不是高版本问题。希望大佬帮帮忙,困恼好久了。
51
发表于 2020-8-8 08:07:59 | 显示全部楼层
我先导出PDF,再转CAD,比直接导要好。
发表于 2020-8-7 20:51:16 | 显示全部楼层
CTRL+J选择颜色的面还得在类型过滤器里选择一下才行,UG导出cad没遇到过这种情况
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:49:17 | 显示全部楼层
感谢上面老哥回答,我就是想说高版本真的太多不适应,颜色过滤器以前能用,现在不知道怎么用了,然后先导出PDF,再用转换器PDF转CAD,效果可以,但是想要改动,就麻烦了,所以还是希望有大神能够帮忙解决,毕竟我其他文件都是用高版本的,再用回低版本太耗费时间了,
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:49:51 | 显示全部楼层
谢谢回复
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:50:27 | 显示全部楼层
谢谢回复
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:50:58 | 显示全部楼层
ctrl+J类型里面也选过了,但是还是不行。
发表于 2020-8-8 21:15:33 | 显示全部楼层
我用的1926版本直接颜色过滤也可选择啊,也不用选择类型过滤
发表于 2020-8-8 21:18:03 | 显示全部楼层
Ug10.0要两个一起选择,还真不太一样
VIP会员灌水王
 楼主| 发表于 2020-8-9 13:44:39 | 显示全部楼层
我也是1926,但是颜色过滤没用,不知道为什么
GMT+8, 2025-2-17 11:04
