查看: 27052|回复: 12
[求助] UG9.0里面的刀具库创建的刀具如何删除掉?
发表于 2014-3-11 00:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己创建了自己的刀具库,但不小心多创建了一把没用的刀具。
创建没有问题,但遇到了问题,删不掉!!  刀具库的刀具怎么管理删除的?
发表于 2019-3-8 16:48:11 | 显示全部楼层
UG在加工模块里,在左下方有四个视图,其中有一个是机床视图,点击一下你就可以看到你创建的刀具,双击你的刀具你就可以修改里面的刀具参数!删除就简单了,只要选中你要删除的刀具图标
发表于 2014-7-17 21:17:02 | 显示全部楼层
我找到方法了,你到安装文件夹里找到resource/libvaty/tool/metric/tool_database这个文件夹,用记事本打开,完事看你刀存刀具库时,存到哪一类,比如说5参数,你就到那个文件夹找,找到5参数,下面就有你存的刀具了,把它删掉UG里的刀具就没了。(先把想要删除掉的备份一下,要是删错了再放回去)
发表于 2014-7-17 09:05:04 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题
发表于 2014-9-7 22:27:13 | 显示全部楼层
乃又皿 发表于 2014-7-17 21:17
我找到方法了,你到安装文件夹里找到resource/libvaty/tool/metric/tool_database这个文件夹,用记事本打开 ...
删除之后,在ug中还显示刀具????
发表于 2014-9-7 22:26:19 | 显示全部楼层
删除之后,在ug中怎么还是有这刀具啊!!求解?
发表于 2014-12-17 23:51:08 | 显示全部楼层
顶出高手!
发表于 2015-9-16 22:58:22 | 显示全部楼层
顶出高手!
发表于 2015-9-25 12:11:58 | 显示全部楼层
UG的刀具库太鸡肋了,怎么不和其他CAM软件学习学习。
发表于 2015-10-29 21:43:58 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2018-9-23 09:11:58 | 显示全部楼层
同样的问题
GMT+8, 2025-2-20 18:56
