断开视图 1.打开或随便画一个又长又宽的图形。 2.新建一个工程图,添加视图后会发现:如果比例太小会看不清,比例太大又放不下。 3.这时可以用【断裂视图】。 3-1.在左侧添加两根竖直【折断线】。 3-2.在右侧也添加两根竖直【折断线】。 4.发现缝隙太大。 4-1.调整缝隙大小:2 。
5.也可以修改【折断线样式】。 6.目前上视图还很大。 7.【断裂视图】添加两根竖直折断线。 7-1.【切除方向】改为水平,加一个水平折断线。 8.可以把【折断线样式】都换成:小锯齿折断线。 9.还剩【轴测图】。 10.可是【轴测图】不好添加折断线。(需要回到零件模式) 零件模式11.回到零件模式下,在【配置】——【右键】——【新建模型断开视图】。 12.拖动红色、绿色面调整切口位置。 13.【添加步长】在右侧再添加一个。 14.继续【添加步长】,这次的基准面选【前视基准面】。 15.【添加步长】选择【上视基准面】。 16.【样式】调整样式和缝隙长度。 17.新建工程图,添加视图,勾选【在爆炸或模型断开状态下显示】。 18.轴测图也以折断图形显示了。 18-1.左边两个视图用的是【断裂视图】,【等轴测图】用的【模型断开状态下显示】。
