查看: 6155|回复: 16
[求助] 如何补面并且转为实体
发表于 2020-8-5 19:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:如何补面并且转为实体?初始状态
我自己的操作;先扫掠,有扩大了圆角面,再修剪了片体,但是仍然没有转换为实体;求大神指导
检查几何体后,仍然会出现红线标识
27
活跃会员论坛元老
发表于 2020-8-5 19:42:09 | 显示全部楼层
调大公差
发表于 2020-8-5 20:54:53 | 显示全部楼层
用网格曲面试试
 楼主| 发表于 2020-8-5 22:37:13 | 显示全部楼层
网格曲面建立不了,创建失败
发表于 2020-8-6 07:57:52 | 显示全部楼层
文件导入出现公差不匹配或其它原有导致实体上 有破面
你先这一块切割出来   然后在进行抽取面   如果抽取面完整的  进行缝合  不完整 网格 再缝合
发表于 2020-8-6 08:49:28 | 显示全部楼层
抽取面,然后在缝合!还可以试下把那烂面修剪掉,在与你新建的实体求合!我一直是用这二种方法!
VX: hu1990-_-
发表于 2020-8-6 09:20:46 | 显示全部楼层
加大公差
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:51:11 | 显示全部楼层
最美的仍然是爱* 发表于 2020-8-6 07:57
文件导入出现公差不匹配或其它原有导致实体上 有破面                                                    ...
帅哥,怎么切割,请赐教{}
发表于 2020-8-6 10:32:23 | 显示全部楼层
调大公差可以临时修补完成,但是后续容易再次烂面。
可以先将其他区域实体化,烂面区域单独画个相近的实体,然后替换面,替换平面和一般曲面,倒角用实体命令完成。
发表于 2020-8-6 10:42:37 | 显示全部楼层
这种的都是平面和倒角的,可以用实体命令去做,先删除破面把其他的实体做出来,再单独做这一部分,用拉伸倒角估计就能完成
GMT+8, 2025-2-1 19:44
