查看: 15254|回复: 17
[已回复] NX打开文件失败 不是部件文件
发表于 2020-8-5 09:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20200805093955.jpg 打开文件这种提示,是因为版本低还是其他的什么问题?哪位大神说说,能解决更好
62
中将
发表于 2020-8-5 10:15:46 | 显示全部楼层
应该不是版本问题,是你的prt文件有问题
发表于 2020-8-5 11:25:12 | 显示全部楼层
这个就是版本低了
发表于 2020-8-5 13:44:01 | 显示全部楼层
也许根本不是UG文件.
pro/e也用这个后缀
发表于 2020-8-5 14:25:38 | 显示全部楼层
发多点图片才好确定啊  你这是图档还是有刀路
发表于 2020-8-5 15:21:21 | 显示全部楼层
图档加密也有这样的现象
发表于 2020-8-5 16:54:47 | 显示全部楼层
版本太低了,在贴吧下载各位大佬的文件用低版本打开经常会这样
51
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:27:50 | 显示全部楼层
论坛里面下载的prt文件,我的是8.5版本的,打开的时候就出现这个问题,打开报错
发表于 2020-8-5 18:30:42 | 显示全部楼层
这个就是版本低了
51
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:18:10 | 显示全部楼层
好吧,公司的电脑硬盘很小,根本装不下新版本的,等等找财务换个硬盘,换个高版本的试试,谢谢
GMT+8, 2025-3-11 15:24
