查看: 2540|回复: 2
[原创] 行星机构+链(带)传动=谐波机构
发表于 2020-8-4 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐波机构由刚轮,发生器,柔轮三大部分组成,通常钢轮固定,发生器为动力输入端,柔轮为动力输出端。若刚轮齿数Z1为34,柔轮齿数Z2=32,则该机构的传动比为1:17,即发生器转17圈,柔轮才转1圈。
本篇文字讲一下通过行星机构与链(带)传动机构的串联,组合出谐波机构,并对该机构进行运动仿真。机构原理图见图1。
图1 链(带)式谐波机构
图1中黑色圆为固定的齿圈,相当于刚轮。洋红色部分为谐波发生器,由上下两个相同的双联轮与行星架构成,从图1可以看出,双联轮的左边为齿轮,右边为链轮(齿型轮),行星架为动力输入端。蓝色曲线部分为柔性链(齿型带),相当于柔轮,绿色圆为链轮(齿型轮),其作用是将柔性链(齿型带)的运动进行同步输出,即动力输出端。
取刚轮齿轮数Z1=14,柔轮齿轮数为12,则传动比为1:7,此时图1中黑色圆分度圆周长为L1=Z1*π,柔性带取代了柔轮,其周长L2=L1 * 12/14,通过编辑草图,调整绿色齿型轮的直径,使得蓝色链(带)的周长为L2。
对上述机构进行运动仿真,即可得图2所示机构动图,其中蓝色的点为链(齿型带)上一固定标记点。
图2 链(带)式谐波机构仿真(传动比1:7)
源文件(UG12.0)链接:
Chains Harmonic.sim
  密码:ncf9
参与人数 1G币 +20 收起 理由
心随行动* + 20 分享加分!
发表于 2020-8-4 17:24:46 | 显示全部楼层
大神。。。。
发表于 2020-8-4 20:03:06 | 显示全部楼层
你研究的都太深奥了。
GMT+8, 2025-4-25 23:53
