查看: 1685|回复: 4
[求助] 等高精加工如果曲面高度不够高就不能生产程序
发表于 2020-7-31 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为12.0版本,用球头刀倒角,如果倒角很小,比如0.3,1等,用等高精加工策略都不能成功,当我把倒角改成2后就可以生成,但如果我用固定轮廓铣曲面驱动,不管多大倒角都能做出来,我不知道哪里设置有问题,请高手解答。
abc.prt
412.58 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
发表于 2020-7-31 16:34:12 | 显示全部楼层
看了下你的部件,你的切削层不对,倒角很小时你的切削层没有手动去更改,比如倒C1  你切削层才1.7,根本就不够Φ7的球头刀下的,Z铣到-1.7时,C1倒角几乎没倒,所以就不计算刀路了。你看看固定轮廓铣曲面驱动的程序,明显加深了的。所以要想C1倒角有程序出来,你把切削层中深度范围加深就行了。
发表于 2020-7-31 15:14:23 | 显示全部楼层
切削层不对
发表于 2020-7-31 16:18:39 | 显示全部楼层
1.切削层和每刀下刀深度不对,导致无法计算。2.你用的是球头刀,那刀太大了肯定是不行的,换小刀试试看。
104
 楼主| 发表于 2020-8-1 06:28:35 | 显示全部楼层
不能换刀,刀库满了,只能利用这把刀,用其他策略是可以的,已经在加工了,我以为这个等高精加工我设置上有什么错误,
GMT+8, 2025-4-19 21:29
