查看: 3236|回复: 4
[分享] 用SolidWorks的【可变化实例】画的一把直尺
发表于 2020-7-31 09:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【右视基准面】画一个矩形。
2.【拉伸凸台】给定深度:205 。
3.【倒角】距离、距离——非对称:1、10 。
4.在【倒角】后的斜面上草绘图形,画两个矩形 。
5.【拉伸切除】给定深度:0.1 。
6.还是在斜面上画矩形。
7.【拉伸切除】给定深度:0.1 。
8.【线性阵列】阵列方向:蓝色边线;间距:1 ;数量:9个 ;【可跳过的实例】:第五个 。
9.在尺子的平面上草绘图形,在任意位置画一段长度:1 的构造线 ,复制尺寸的名字:D1@草图 X 。
9-1.【草图文字】曲线:长度5的中心线 ;文字:粘贴尺寸名称:"D1@草图 4"(一定要加英文输入法的:" ") 字体:仿宋 ,高度:6 。
10.如果尺寸带有小数,可以设置【选项】——【文档属性】——【单位】长度小数:无 。
11.【拉伸切除】深度:0.1 。
12.【线性阵列】阵列方向:蓝色边线 ;间距:10 数量: 20 。
12-1.【变化的实例】尺寸:红圈中的长度 1 ;增量:1 。
12-2.阵列后的样子,数字在不断增加。
13.【线性阵列】间距:10 ;数量:20 ;特征:两个切除 和 一个阵列 。
14.添加外观。
15.完成。
16.用KeyShot简单渲染一下:
发表于 2020-8-1 00:20:21 | 显示全部楼层
{:biggrin:}{:biggrin:}
中将
发表于 2020-9-20 11:31:55 | 显示全部楼层
練習一個,感謝較程!
{:smile:}
发表于 2020-9-20 14:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 15:37:13 | 显示全部楼层
跟着联系了一下,多谢分享指导
发表于 2020-9-23 09:12:52 | 显示全部楼层
文字拉伸轮廓选定不了怎么办?
GMT+8, 2025-4-30 05:25
