查看: 2452|回复: 3
[求助] 齿轮啮合装配总是出错,帮忙看看原因
发表于 2020-7-30 16:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不在同一个文件的两个齿轮在装配过程中啮合不知道怎么约束,所以在同一个零件中创建了两个啮合好的齿轮,现在想装配到图中的两根轴承杆中,不管是用对齐或者同心都不能将两个啮合好的齿轮装配到位,请教各位大神该如何约束
 楼主| 发表于 2020-7-30 16:44:29 | 显示全部楼层
求助~!!~!~!各位大神帮帮忙
爱好者终身VIP
发表于 2020-7-31 20:03:01 | 显示全部楼层
啮合是有点难度的,但是可以控制分度圆相切,除非你做仿真运动,那个可以自动啮合运动。如果只是装配,直接(D+d)/2然后分度圆相切就可以了。
 楼主| 发表于 2020-8-1 08:24:55 | 显示全部楼层
是约束里面的等尺寸配对吗?
GMT+8, 2025-1-18 20:53
