查看: 17179|回复: 0
[原创] 特征版块(1)----使用异形孔向导出现找出点无效,无法使用异形孔向导
版主
发表于 2020-7-30 07:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Solidworks建模时,我们经常使用异形孔向导。它,可以帮助我们解决很多建模的打孔,攻丝,而且异形孔向导功能十分齐全。所以很多设计师都会把异形孔向导放在绘图区醒目位置。
在我们使用该命令时,可能都遇到过“找出的点无效。它们可能没被约束或者位于边线或顶点上”这个问题。特别是我们在创建一个轴,需要在轴中心两端打孔时,如果线创建好异形孔位置的中心点,然后在使用异形孔向导的位置,就会出现这种报故,那么这个是为什么呢?{:mad:}{:mad:}
出现这个问题,我们寻找解决办法,小石坝又陆陆续续尝试了直接在轴的两端随便选择一个位置,然后使用异形孔向导,发现异形孔向导命令是可以使用。
或者我们重新在轴的端面创建一个点,但是这个点不与绘制草图的原点重合,我们也可以使用异形孔向导命令。
如果不解决这个问题,有十分麻烦,在设计过程中,需要在轴两端的中心处加螺纹孔固定轴,端盖,闷盖的情况也比较多。
部分吧友给出了一个建议,就是直接先使用异形孔向导,然后再使用添加异形孔3D草图中心点与轴端中心点(这个需要自己创建一个草图端点中心,不能是草图建模原点坐标)重合,这个确实可以。
但是没有解决问题的根本,我们不知道具体是为什么。通过这么多的对比实践,并结合异形孔向导使用条件,我们具体分析下:
我们在创建异形孔向导时,需要在一个平面上,一个平面类似于我们实践过程中钻孔的加工面。我们创建草图,很多人为了让草图完全定义,往往利用了草图中的原点坐标。
如果我们使用异形孔向导,先在草图的另一端找到一个参考点,而这个参考点我们选择的是和草图原点重合,相当于和另一个面建立了联系,再次使用时,就会报故,这个相当于我们钻孔加工面,在钻孔的另一个面划线找点,但是我们没法参考,所以会出现这个问题。小石坝建议如果想在这种情况下,创建异形孔向导位置原点,我们可以以轴端面的某圆心点为位置参考点,然后添加位置即可。
GMT+8, 2025-4-27 14:42
