楼主: yjdcwxa
[求助] B轴改成A轴怎么更改?
 楼主| 发表于 2020-7-31 11:03:40 | 显示全部楼层
andy1414 发表于 2020-7-31 09:08
言者無心聽者有意,或許你沒有接受過正規的macro教育,才會有這樣激烈的反應這個我能理解。
無意再這裡 ...
{:smile:}首先,我沒有接受過正規的macro教育,这没有什么不好承认的。我之所以有"這樣激烈的反應"是因为你一上来就满嘴带刺.我看着不爽.   其次,我程序也发上去了,你所说的主程序就是一个M代码而已.  我司用了这么多年一直就是一个M代码呼叫9028.而你说的内容 我的9028里也写得明明白白"(G65 P9028 R S B)(XYZ)(IJK)"    您都在台灣從事MACRO教學多年了,会看不懂这个?   最后,伤了别人后再来一句"言者無心聽者有意"也没多大意思,不要用你的小心思去看待别人,别人也许没你那么高尚,但也不一定就有你想的那么龌龊.你眼里看到的世界就是你内心的世界. 多想想些好的,多念念别人的好. 当然,我也非常歡迎中国台湾的朋友来指导, 但请不要动不动就攻击别人,大家和和气气的就事论事,不说些有的没的.谢谢.
128
中将
发表于 2020-7-31 11:23:54 | 显示全部楼层
yjdcwxa 发表于 2020-7-31 11:03
首先,我沒有接受過正規的macro教育,这没有什么不好承认的。我之所以有"這樣激烈的反應"是因为 ...
看看gj339226774大大怎麼說,是不是跟我說的雷同。
你對我錯,不想再說,自己的問題自己慢慢想
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:11:37 | 显示全部楼层
你對我錯,不想再說,自己的問題自己慢慢 ...
谁对谁错都可以,不要攻击别人,搬弄是非就OK了
 楼主| 发表于 2020-7-31 13:36:31 | 显示全部楼层
gj339226774* 发表于 2020-7-30 12:30
大哥说的对,楼主发的程序是子程序,需要主程序呼出,由于楼主并没有发主程序。本人只有自己建了一个主程 ...
怎么解决的?修改哪里?你们说的主程序你随便搞都行,我这边现在9028对应参数号6088的M代码更改成了一个M400,(主要是为了和M09关水区分开来。)如M400 R54 S55(B X Y Z之类的).  然后就是机子里有个保存好的9028宏程序 然后没有别的程序了。。。(一直都是这么用的) 发个上过机的程序如下:
M01
M400 R54 S55 B90.X0.Z0.
G40 G17 G90 G80
N1 (F-125)
(D=125.00 R=6.00 F=50.00 L=75.00)
M11
G90 G55 G0 B0
G04 X5.
M10
M01
#5201=0
#5202=0
#5203=0
T1 M06
M01
G91 G28 Z0.
G00 G90 G55 X82.5 Y-227.5
G43 Z100. H1
S350 M03
M08
Z8.5
G01 Z5.5 F800.
X72.5
36
发表于 2020-7-31 13:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
你把你要算的坐标,和算出来的结果发给我,我用我的算一下,和你的比较一下。
36
发表于 2020-7-31 13:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
回转中心也发过来
 楼主| 发表于 2020-7-31 14:02:57 | 显示全部楼层
好的,这三天我在家休息,下周一发你,行么?     刚刚找了下资料,知道你们说的意思了,你们都是用G65 P调用宏程序的 ,所以要多写一个主程序。    我这边是直接用M代码对应参数号中的宏程序调用的,所以没有你们说的主程序,就只有一个M代码  然后给R S等  也就是#18 #19之类的赋值一下就行了.
发表于 2020-8-2 08:34:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
楼主我想问下 你这个宏程序是电脑直接生成的后处理的吗
 楼主| 发表于 2020-8-2 10:41:40 | 显示全部楼层
不是的,一般这些都是厂家调机时搞定的。
发表于 2020-8-2 20:18:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个可能跟后处理没有关系。B轴的实际位置跟理论位置是由偏差的,一般在系统里面做补偿,同样,您的A轴设备也需要做一下偏差补偿。tcp补偿里面
GMT+8, 2025-3-7 06:00
