查看: 1839|回复: 1
[分享] SolidWorks能用一个特征完成此图吗?当然可以
发表于 2020-7-29 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画草图如下:(这是扫描的引导线)
1-1.右侧的两个重合在圆上,不是在切点上。
1-2.【圆周阵列】3个 。
1-3.添加左侧的两个重合,剪裁直径40圆的3个缺口。
2.新建【基准面】,距离【上视基准面】60 。
3.按住【Ctrl键】选中草图1 和 基准面 1 ,然后【插入】——【派生草图】。(这也是扫描的引导线)
3-1.【工具】——【草图工具】——【修改】。
3-2.旋转:-60度 ,或者按住鼠标右键也可以旋转:-60度 。
3-4.与原点重合,标注:60度的尺寸 。
4.在【前视基准面】草绘,注意三个圆弧圆形的位置,两根蓝色中心线不能缺。(这是扫描的轮廓)
4-1.再画两根水平中心线,端点与两段粉色圆弧【穿透几何关系】。
4-2.上方两根中心线、下方两根中心线添加【相等几何关系】。
5.在【上视基准面】画一个,这是扫描的路径。
6.【扫描】轮廓:前视基准面上的草图 ;路径:上一步的圆 。
7.添加第一根引导线:派生草图 。
7-1.添加一根引导线后的样子。
8.编辑【扫描特征】,添加第二根引导线:草图1 。
8-1.添加两根引导线后的图形。
9.添加外观:
10.编辑外观,换个颜色,也可以拖拽蓝、粉色框,调整纹理大小。(开启RealView图形后才能看到的效果,SolidWorks如何开启RealView图形)
11.完成。
12.用KeyShot简单渲染一下:
来自:SolidWorks研习社
中将
发表于 2020-9-20 10:19:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 05:42
