查看: 3876|回复: 3
[分享] SolidWorks建模练习题:3D19-TK03(投影曲线是画不出此图的)
发表于 2020-7-28 09:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图用SolidWorks2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染(上面两张图) 。SW原文件在今日文件夹里。
建模过程
1.在【前视基准面】画一个直槽口。
2.【拉伸凸台】给定深度:3 。
3.在实体面上画矩形,然后倒角,再画两个圆(注意相切)。
4.【拉伸凸台】给定深度:14 。
5.在【前视基准面】上画圆,直径:4 。
6.【拉伸切除】完全贯穿。
7.在【右视基准面】画草图如下。(27.11度是X的答案)
8.【曲面拉伸】两侧对称:93.5 。
9.在【上视基准面】画草图。
9-1.【镜像】到右边。
10.【分割线】投影到蓝色面上。
11.【扫描】圆形轮廓,直径:6 ;路径:右键——SelectionManager——选择组——曲线要一段一段的选。(如果没有圆形轮廓,那就画3D草图,转换实体引用分割线,然后建基准面、画圆做为轮廓)
11-1.【薄壁特征】厚度1 ,反向。
12.【删除/保留实体】删除蓝色面。
13.测量面积:630.11 。
14.面积:473.82 。
15.体积:19351.37 。
16.完成。
17.用KeyShot简单渲染一下:
来自:SolidWorks研习社
发表于 2020-7-29 09:01:52 | 显示全部楼层
很好的教程,版主辛苦了!
中将
发表于 2020-9-27 11:27:41 | 显示全部楼层
練習做渲染!感謝指導!
发表于 2020-10-2 10:05:39 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-4-30 06:08
