查看: 11629|回复: 8
UG8.0后处理G83怎么样变成G01??急要啊
发表于 2014-3-9 22:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0后处理G83怎么样变成G01
就是把G81。G82。G83。G73。。。等等之类的全改为G01 和G00代替。
因为西门子机子不认G83之类的代码.用Mastercam就能改出来,用UG我不会改,哪西半球大神会的教教我.说方法就好了
平常后处理出来是G83X50.Y50.Z-50.Q2F50.
现在 改成这样
O0001
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 09-03-14 TIME=HH:MM - 22:36)
N100G21
N102G0G17G40G49G80G90
(中心钻 TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - 10.)
N104T1M6
N106G0G90X-25.Y25.S1000M3
N108G43H1Z60.M8
N110Z2.
N112G1Z-3.F100.
N114G0Z2.
N116Z-1.
N118G1Z-5.
N120G0Z2.
N122Z-3.
N124G1Z-7.
N126G0Z2.
N128Z-5.
N130G1Z-9.
N132G0Z2.
N134Z-7.
N136G1Z-11.
N138G0Z2.
N140Z-9.
N142G1Z-13.
N144G0Z2.
N146Z-11.
N148G1Z-15.
N150G0Z2.
N152Z-13.
N154G1Z-17.
N156G0Z2.
N158Z-15.
N160G1Z-19.
N162G0Z2.
N164Z-17.
N166G1Z-21.
N168G0Z2.
N170Z-19.
N172G1Z-23.004
N174G0Z60.
N176Y-25.
N178Z2.
N180G1Z-3.
N182G0Z2.
N184Z-1.
N186G1Z-5.
N188G0Z2.
N190Z-3.
N192G1Z-7.
N194G0Z2.
N196Z-5.
N198G1Z-9.
N200G0Z2.
N202Z-7.
N204G1Z-11.
N206G0Z2.
N208Z-9.
N210G1Z-13.
N212G0Z2.
N214Z-11.
N216G1Z-15.
N218G0Z2.
N220Z-13.
N222G1Z-17.
N224G0Z2.
N226Z-15.
N228G1Z-19.
N230G0Z2.
N232Z-17.
N234G1Z-21.
N236G0Z2.
N238Z-19.
N240G1Z-23.004
N242G0Z60.
N244X25.
N246Z2.
N248G1Z-3.
N250G0Z2.
N252Z-1.
N254G1Z-5.
N256G0Z2.
N258Z-3.
N260G1Z-7.
N262G0Z2.
N264Z-5.
N266G1Z-9.
N268G0Z2.
N270Z-7.
N272G1Z-11.
N274G0Z2.
N276Z-9.
N278G1Z-13.
N280G0Z2.
N282Z-11.
N284G1Z-15.
N286G0Z2.
N288Z-13.
N290G1Z-17.
N292G0Z2.
N294Z-15.
N296G1Z-19.
N298G0Z2.
N300Z-17.
N302G1Z-21.
N304G0Z2.
N306Z-19.
N308G1Z-23.004
N310G0Z60.
N312Y25.
N314Z2.
N316G1Z-3.
N318G0Z2.
N320Z-1.
N322G1Z-5.
N324G0Z2.
N326Z-3.
N328G1Z-7.
N330G0Z2.
N332Z-5.
N334G1Z-9.
N336G0Z2.
N338Z-7.
N340G1Z-11.
N342G0Z2.
N344Z-9.
N346G1Z-13.
N348G0Z2.
N350Z-11.
N352G1Z-15.
N354G0Z2.
N356Z-13.
N358G1Z-17.
N360G0Z2.
N362Z-15.
N364G1Z-19.
N366G0Z2.
N368Z-17.
N370G1Z-21.
N372G0Z2.
N374Z-19.
N376G1Z-23.004
N378G0Z60.
N380M5
N382G91G28Z0.M9
N386M30
哪位懂的说一下哦..我在网上找了好久都没有.全是骗人的.
发表于 2014-3-9 23:14:10 | 显示全部楼层
去这里看看http://www.postp.net/
这里全部是后处理包罗万象,应有尽有
24
发表于 2014-3-10 07:51:14 | 显示全部楼层
是法格后处理才出来是这样的
518
9万
超级版主
发表于 2014-3-10 18:46:56 | 显示全部楼层
循环类型选择“啄钻”就好了,如果你非要改后处理当然也可以的
25
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:58:42 | 显示全部楼层
沉默不语 发表于 2014-3-10 07:51
是法格后处理才出来是这样的
{:smile:}都一样的。只不过机床不支持。我也没办法
25
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:59:48 | 显示全部楼层
我试过了。这方法行。如果改后处理的方法呢。怎么改啊。我记得我以前也有这样的后处理的。只是不知道放哪里了
发表于 2015-5-11 17:31:55 | 显示全部楼层
qq12083438 发表于 2014-3-11 08:59
我试过了。这方法行。如果改后处理的方法呢。怎么改啊。我记得我以前也有这样的后处理的。只是不知道放哪 ...
个符合法规和
发表于 2015-5-11 23:21:41 | 显示全部楼层
怎么g54都没看到啊
发表于 2017-6-23 23:30:10 | 显示全部楼层
MASTERCAM 怎么改,能告诉我 一 下吗?谢谢,我 着急用
GMT+8, 2025-2-3 11:50
