查看: 2301|回复: 8
[求助] 跳刀高度不够为什么模拟不出来过切
发表于 2020-7-28 08:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色跳刀线高度不够从工件上撞过去的,为什么2D模拟不出来
64
发表于 2020-8-2 09:29:03 | 显示全部楼层
软件BUG问题,G00是机床各轴以机器最高速度快速移动,是不可控的;在安全平面以下从当前点移动到目标点有一个危险区软件没有去计算(如图片中从A点移动B点,三角形区域是刀具可能经过的地方),因此在安全平面以下尽量避免用G00,确实要用的话不要轴同时动
发表于 2020-8-1 23:39:40 | 显示全部楼层
机床快速移动(G00)的模式问题:一种是:x轴、y轴是以相同的速度来移动,而到达指定的点不是同时的,因为两个轴需要走的距离不一样;另一种是:X轴、Y轴以不一样的速度移动(靠系统计算),从而使到达指定点是同时到达的,两个轴需要走的距离的差异,靠移动速度的差异来消除。
不同的机床、系统,会采用不同的模式,都没有问题,而G01就没有这个区别,G01只能是同时到达。
仔细想想,仔细体会吧,这些东西对老手来说一点就破,但对于有些人来说却会难以理解,就像刀具半径补偿G41,G42,有些人细想一下就能理解,有些人呢,比教老人用智能手机还难,讲来讲去都理解不了。
218
发表于 2020-7-30 16:26:41 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:你这是进给转速页面的移刀设置的快速吧?编程界称为撞角。软件里面刀路正常,熊族及传输软件查看刀路都正常。但真正走出来就是撞角的! 移刀速度超过机器最大值异常.jpg
65
发表于 2020-7-28 09:01:06 | 显示全部楼层
图档不上,单凭文字,怎么让其他人给你解答,这种提问一般都是0回复的
发表于 2020-7-30 18:00:37 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-7-30 16:26
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:你这是进给转速页面的移刀设置的快速吧?编程界称为撞角。软件里 ...
怎么解决此类问题呢?大师   只能通过提高移刀高度解决么
发表于 2020-7-30 20:04:45 | 显示全部楼层
上面的大师已经告诉你了,把转速进给页面的快速改为G01模式
发表于 2020-7-31 08:08:34 | 显示全部楼层
改成g01是机床的原因么
发表于 2020-8-2 09:46:02 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2020-8-2 09:29
软件BUG问题,G00是机床各轴以机器最高速度快速移动,是不可控的;在安全平面以下从当前点移动到目标点有一 ...
上次遇到同样的问题百思不得骑姐。感谢分享知识和经验!
GMT+8, 2025-2-20 06:51
