查看: 4462|回复: 1
[分享] 用SolidWorks画一个玻璃水果盘
发表于 2020-7-27 09:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图是参考下面这张照片画的:
此图用SolidWorks2019版建模,用KeyShot 9.0 渲染(上面两张图) 。SW原文件在今日文件夹里。
建模过程
1.在【前视基准面】上画样条曲线,也可以用圆弧。(尺寸80:标注样条曲线的箭头)
2.新建【基准面】参考:【前视基准面】和【右视基准面】。
3.在新基准面上画样条曲线 。
3-1.也可以把草图画成这样 。
4.【曲面放样】起始/结束约束:垂直于轮廓 。
5.在【前视基准面】画样条曲线,把顶部的:10 改成:25。(角度18 也是标注控点的箭头)
6.【曲面剪裁】剪裁工具:上一步的曲线 ;移除选择:紫色部分 。
7.【镜像】——实体 ,镜像面:基准面1 。
8.新建【基准轴】选择:【前视基准面】和【右视基准面】。
9.【圆周阵列】围绕基准轴阵列实体:4个 。
10.【曲面缝合】。
11.【加厚】厚度:2 。
12.【拉伸切除】在【上视基准面】画一个圆,成形到下一面 。
13.圆角。
14.添加外观。
15.完成。(下面两张图是整合预览的效果)
16.用KeyShot渲染一下:
来自:SolidWorks研习社
发表于 2020-7-30 08:31:28 | 显示全部楼层
学习学习了谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-23 14:56
