查看: 20709|回复: 7
[已回复] UG模型显示有锯齿要怎么处理
发表于 2020-7-26 11:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是设置的问题,还是显卡不行?
发表于 2020-7-26 13:48:34 | 显示全部楼层
首选项-可视化-可是-全景反锯齿打钩
参与人数 1G币 +10 收起 理由
lizhiyong_11 + 10 楼主是大神!膜拜!
发表于 2020-7-26 13:51:26 | 显示全部楼层
首选项-可视化-可视-全景反锯齿打钩
发表于 2020-7-26 13:49:45 | 显示全部楼层
首选项-可视化-可是-全景反锯齿勾上
发表于 2020-7-26 14:35:43 | 显示全部楼层
我还以为没发出来,一看发了好几个
发表于 2020-7-26 15:28:58 | 显示全部楼层
4.0以下好像就是这样的
 楼主| 发表于 2020-7-27 00:51:09 | 显示全部楼层
嗯,这个版本不是4.0而是9.0,按照你说的办法确实会有改善,但是看着还是很难受。后来更新了显卡驱动还有主板驱动等。这次进到软件后,已经动都不能动了,一动就卡。后来呢,我自己又重新装了一个系统,然后呢又装了ug12.0,改善效果很明显。现在看起来顺眼多了,谢谢你的帮助
发表于 2020-7-30 08:45:06 | 显示全部楼层
这软件显卡要求还是有的,见了这么多基本CPU都是I5或以上,显卡同事以前用GTX750做过,小东西还好大点的就卡了。还有UG版本越低显卡要求越低,亲身试验。内存条我把8G加到了12G流畅度略有提升。电脑配置不够可以在可视化里面的全景反锯齿,直线反锯齿里面选择勾选。两侧光关闭会发现效果显著但是看着不舒服。如果GU作图老有重影或花屏,可以在UG图表属性里面禁用桌面元素。还不行的基本就是显卡不行。
希望对你有帮助!
GMT+8, 2025-3-11 15:24
