查看: 9634|回复: 13
[求助] UG 12 怎么拆分钣金
发表于 2020-7-25 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 换了一家公司做钣金加工的(钣金拆分加工)发现他们会的软件很多 比如什么Proe UG 等等啥的 但是拆分钣金都是用拉伸去切除多余的钣金料 从而得出可以切割折弯的图纸 但是个人觉得UG这么强大 不应该用这种方法 但是由于自己学艺不精 自己也不知道如何才能做的更快 特来此请教各位师兄师姐 请不吝赐教  小弟拜谢(刚才偶然得知SolidWorks 有一个可以直接提取钣金的功能 不用跟UG一样一个一个删除在得出 着实NB坏了 我就寻思ug不可能没有的吧
发表于 2020-9-24 16:11:43 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2020-7-27 08:22
支持,请你先看看问题出在哪里,UG几个版本前就支持多折边自动移除干涉功能了,你确定你功能都熟悉了吗? ...
@王远兮  在钣金求助帖子里几乎都有你,都是说你懂,怼别人对UG不熟悉。但你真的有帮求助帖子解决过问题吗?很多跟贴追问你都是没下文的。不知你是要钱还是想要那虚荣心。。当然我没有恶意的。真的希望你懂的回帖时可以把方法分享出来,UG钣金很需要你这样的人才。
47
发表于 2020-7-26 20:23:10 | 显示全部楼层
同时用过CATIA UG PROE SW,这4个软件的钣金功能,说说我的个人总结,
首先从钣金功能强大到弱排序,次序是CATIA→UG →PROE→ SW
钣金操作人性化开放性排序,次序是CATIA→SW →UG →PROE
CATIA UG PROE这3个主要扣除折弯余量,主要结果还是K因子,没有扣除选择。SW多了个直接扣除,使展开更直观方便。
钣金识别功能,对于楼主说的提取功能,应当是钣金识别转换。
CATIA识别最强,SW最方便,但识别钣金带有严重撕裂的实体,不能直接识别,要手动切除撕裂后再识别。
其次是UG,而PROE钣金识别功能,我发现不可以修改折弯扣除余量,这个很头疼,可能我了解的太少。
钣金识别功能强大到弱排序,次序是CATIA→SW →UG →PROE
钣金成型工具方便程度,强大到弱排序,次序是CATIA→UG →PROE→ SW
钣金成型直接修改编辑,只有CATIA→UG直接根据成型特征修改大小即可,而PROE→ SW要定制库,不方便。
钣金成型直接展开,仅CATIA支持展开成型,且成型特征很多。
钣金建模下直接输出dxf展开图,强大到弱排序,次序是CATIA→SW →UG,遗憾PROE输出展开图,要转到工程图下才能输出。
钣金折弯支持多个边同时折弯,仅CATIA→UG→SW完整支持,CATIA→SW同时支持自动修剪相交移除干涉材料,UG不支持自动修剪相交移除干涉材料,而PROE也有,但只支持一次,是个半调子,相当于没有。
钣金闭合角,SW →UG →PROE支持,CATIA没有这个功能,
钣金曲线拉伸功能,CATIA→PROE支持,
钣金曲面提取功能,曲面转为钣金,仅CATIA支持。
钣金模型下,展开图形实体直接预览,CATIA→SW支持,CATIA还直接支持展开下,在展平面上直接开孔操作,图形绘制好后,无需点强制展平与折回操作。
相同厚度,多个钣金实体,支持过渡连接为一体,CATIA→PROE支持。
钣金多厚度功能,仅SW支持,但此功能操作不当,会导致输出的展开图不正确。
以上是个人总结,有不正确的地方,请纠正,勿喷。
发表于 2020-7-25 21:50:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
用钣金模块即可。一般拆图是比较厉害的,但是激光折弯这种很基础的是比不过SW的,,太简单了。。冲压冲孔比较复杂的钣金SW是比不过UG的。。那种一般工序   激光  折弯 剪版 等离子 锯切,卷圆 点焊 这种一般都是用SW解决的。。SW都是用插件的。。
47
发表于 2020-7-26 20:41:52 | 显示全部楼层
UG钣金综合功能比SW强,但无多折边自动移除干涉开角功能,展开图形预览与输出dxf前的操作过于繁琐。
40
发表于 2020-7-27 08:19:57 | 显示全部楼层
首先从钣金功能强大到弱排序,次 ...
1,NX支持折弯扣除表,折弯系数表以及因子表,而且表格的功能非常强大,在两个角度之间的差值会被线性计算。
2,NX支持折弯自动修剪相交移除干涉材料,是你没操作好。
3,NX的曲面展开功能是在建模的曲面模块下,能支持批量展开曲面
4,NX也支持同等厚度下的两个钣金件桥接为一体
5,展平图样直接导出CAD,我个人觉得UG最方便,点击一下就能完成,如果做个宏,导出速度就更快,不知道你是怎么操作的
40
发表于 2020-7-27 08:22:29 | 显示全部楼层
支持,请你先看看问题出在哪里,UG几个版本前就支持多折边自动移除干涉功能了,你确定你功能都熟悉了吗?UG输出DXF也是极其方便,我不知道你是怎么操作的,在没有插件的支持下,NX导出DXF的效率比SW要好。
47
发表于 2020-7-27 08:38:52 | 显示全部楼层
58
发表于 2020-10-21 14:49:55 | 显示全部楼层
可以用折弯画截面方法,也可以用轮廓弯边
58
发表于 2020-10-21 14:50:40 | 显示全部楼层
1622966266 发表于 2020-9-24 16:11
@王远兮  在钣金求助帖子里几乎都有你,都是说你懂,怼别人对UG不熟悉。但你真的有帮求助帖子解决过问题 ...
给你点个赞
GMT+8, 2025-4-28 09:46
