楼主: lmy15372285715
[分享] Ug很实用的刀具库,制作完成
 火.. [复制链接]
27
发表于 2020-7-29 23:09:21 | 显示全部楼层
刀具库已经制作完成,陈莽论坛的视频资料,自己慢慢摸索了一周,终于把刀具库干完了,加工编程的时候,只需要点一下,设置加工数据选项,就可以自动加载不同刀具,不同材料,不同加工方法对用的步距,下刀深度,转数进给,球刀的步距则会自动加载在区域选项卡里面自动变为恒定,感觉很好用,上传了一个钨钢刀数据库,觉得喜欢的照着那个数据库,修改下,应该不难的。
发表于 2020-7-30 08:08:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-30 21:04:55 | 显示全部楼层
很好啊99999999
发表于 2020-7-30 23:11:42 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2020-7-31 10:43:44 | 显示全部楼层
谢谢 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
29
发表于 2020-7-31 12:07:14 | 显示全部楼层
实际工作中经常有刀具磨损,如果10的刀磨损到了9.8或9.95怎么办?如果改了刀具直径,数据库里没有,你会发现参数会变得很离谱。所以我建议把磨损后的直径也做出来,这样会增加几倍的工作量,数据库本来就是很复杂的,哪有那么容易啊?除非只用新刀。只考虑理论,脱离实际中看不中用
点评
开粗你也用刀补吗?开粗用磨损的刀具二粗容易吃刀量过大,甚至刀刃以上部分也碰到毛坯,什么结果自己想吧。也并不是所有的精加工都用刀补,很多时候是不适合用刀补的  发表于 2021-5-16 15:51
调整刀补不就可以了吗,杠精  发表于 2021-5-10 14:20
发表于 2020-7-31 16:25:22 | 显示全部楼层
在哪下载啊
发表于 2020-7-31 18:38:41 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!
发表于 2020-8-6 22:03:04 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2020-7-25 16:24
我个人认为如果刀具参数不考虑伸出长度,这种刀库永远是不完美的,比如10MM的整体合金刀,伸出长度20和伸出 ...
特别长的长刀毕竟少数,难道走的时候不看看吗。
发表于 2020-8-7 08:24:24 | 显示全部楼层
3年前我剛接觸NX的時候也是想破頭的做了一份,後來NX代理商還跟我要了一份去參考
GMT+8, 2025-3-6 23:14
