查看: 2435|回复: 1
[分享] SolidWorks工程图比例:整体修改与单视图修改
发表于 2020-7-25 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Solidworks模型添加到工程图时,系统会默认按照图纸比例缩放模型,可有时候,这个比例并不合适,需要整体修改比例只修改某个视图的比例(比如某个局部视图)。
整体比例
1.把视图拖到图纸上后,发现默认的比例太小。
2.在空白处【右键】——【属性】。
2-1.在【图纸属性】——【比例】修改为:1: 2 。
2-2.所有视图都变大了。(但是右键——属性,稍微有些麻烦,不熟悉的话要找好半天,下面还有一个更快捷的方式)
3.在底部点击:1:2 ,会弹出一个比例列表,在这里面可以随便选,这就快捷多了。
4.如果列表里的比例都不合适,还需要自己定义一个比例,就点【图纸属性】。
4-1.【比例】1:1.5 。
4-2.自定义1:1.5 后的图形。
5.可是有的时候,明明更换了图纸比例,个别视图就是没有变化。比如下图中,左边这两个视图。
5-1.左边这两个视图就是不动。
6.那是因为,上面修改的是【图纸比例】 ,而这两个视图用的是【自定义比例】。把不会的变的视图指定为【使用图纸比例】就好了。
单个视图
1.中间有个局部视图,只想修改这个视图的比例:选中这个视图,在左侧选择【使用自定义比例】,如果列表里的比例不合适,还可以使用【用户定义】 。
2.在【用户定义】里输入:1.5 : 1 ,局部视图就变大了。
来自:SolidWorks研习社
发表于 2020-7-25 10:25:29 | 显示全部楼层
占楼点赞加关注
GMT+8, 2025-4-26 10:45
