查看: 1636|回复: 0
[分享] SolidWorks中圆角的设计技巧及面圆角的优化
发表于 2020-7-25 10:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks是基于Windows系统开发的三维CAD软件,也是一套完整的三维CAD产品设计解决方案,即在一个软件包中为产品设计团队提供了所有必要的机械设计、验证、运动模拟、数据管理和交流工具。是当前最优秀的三维CAD软件之一。
圆角是零件设计中常见的结构,掌握圆角的设计技巧就成为一个优秀设计师的基本技能。而面圆角作为圆角的一种,虽然其应用场合不多,但在某些结构连接处加以巧妙应用,能减少较为繁琐的曲面设计过程,从而起到简化和美化设计的作用。
1、创建圆角的一般原则
(1)先大后小:当一个顶点处有多个圆角时,首先应该生成相对较大的圆角;(2)先拔模再圆角:如果该设计零件具有多个圆角边线或者含有拔模面,通常在添加圆角之前先添加拔模特征;(3)装饰圆角最后添加:装饰圆角的添加尽量放置在大多数的结构已经确定之后,否则添加越早,占用空问越大,在重建模型时系统将花费更多的时间;(4)尽量使用单一圆角:如果多条边线的圆角半径相同,那么尽量使用单一圆角操作来同时处理这些边线。
2、圆角的设计技巧
(1)利用辅助圆角。在添加圆角时,可以利用切线延伸的选项。这样,当选择其中某一条边线时,系统能够自动选中模型的整条边线,从而为整条边线添加连续的圆角,能够大大提高操作的效率。
如图1a所示,模型中与斜边相连的模型边线非相切连续,当倒圆角时,只会对鼠标选中的那条边发生作用,而不能对整条边线都倒圆角,如图1b所示。此时,一般在边线连接处先作出一些辅助圆角,改善模型边线的连续条件,使得整条边线相切,如图1c所示,然后再作圆角,如图1d所示。
图1 利用辅助圆角
(2)利用变半径圆角。当零件由于造型的需要,某些边线需要有渐变的效果,如果直接圆角,可能效果不够理想,这个时候就需要通过变半径圆角来实现。如图2a所示,模型边线若直接采用等半径圆角,会生成多余的一部分,影响外观;改为变半径圆角,设置边线起点处的圆角半径为0,则可以完美作出渐变效果,如图2b所示。
图2 利用变半径圆角
来自:SolidWorks生信科技
GMT+8, 2025-4-30 17:53
