查看: 2329|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画一个带挡板的通风管
发表于 2020-7-24 10:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、管道
1.在【前视基准面】画一个圆,在下方剪裁一个豁口:1 。(扫描的路径)
2.在【右视基准面】画草图。(扫描的轮廓)
3.【扫描法兰】选择轮廓和路径,厚度:1;半径:1 。
4.在【上视基准面】画一个圆。
5.【拉伸切除】完全贯穿两者。
6.新建【基准轴】选择上一步的圆心 和【上视基准面】。(这个基准轴装配的时候要用)
7.添加外观,保存零件。
二、挡板
8.新建零件,在【前视基准面】画椭圆。
9.【拉伸凸台】两侧对称:0.5 。
10.【填充阵列】填充边界:蓝色面 ;阵列布局:穿孔或圆周;实例间距:3 ;边距:1 ;阵列方向:随便画一根直线 ;生成源切 ——直径:1 。
11.【完全圆角】。
12.完成,保存零件。(下图用的阵列布局是:穿孔)
三、销钉
13.新建零件,在【上视基准面】画中心矩形。
14.【拉伸凸台】给定深度:20 。
15.画个圆,直径:7 ,【拉伸凸台】给定深度:2 。
16.再画个圆,直径:5 ,【拉伸凸台】给定深度:10 。
17.在【右视基准面】画一个矩形。
18.【拉伸切除】完全贯穿两者。
19.【倒角】倒角参数:1.5*45度。
20.完成,保存零件。
装配体
21.新建装配体,插入三个零件。
21.在屏幕上方的眼睛里:【显示基准轴】。给【基准轴】和蓝色面 添加【同轴心配合】。
23.给添加销钉端面 与 【上视基准面】添加 【距离配合】。
24.给两个零件的【上视基准面】添加【重合配合】。
25.给销钉的槽口面 和 挡板 添加【重合配合】。
26.高级配合,给销的蓝色面 和 【前视基准面】添加【角度配合 】最大:43度 ,最小:0度 。
27.新建运动算例:添加马达——距离:42度 ,持续:3秒 。
28.往复播放。
29.完成。
30.用KeyShot简单渲染一下:
发表于 2020-7-27 09:24:34 | 显示全部楼层
看帖必回复
发表于 2020-7-30 08:27:44 | 显示全部楼层
学习了……。谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 18:54
