查看: 5419|回复: 4
[原创] 斯坦尼康(Steadicam)机构的原理及调平仿真
发表于 2020-7-22 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯坦尼康是一种机械原理的减震防抖机构,常用于影视摄影场合,本篇文字将以图1所示的手持斯坦尼康为原型进行机构原理分析,并进行调平分析和仿真,图1所示的斯坦尼康稳定器的机构简图如图2所示。
图1 手持斯坦尼康稳定器实物(图片来源于网络)
图2 斯坦尼康机构简图
从图2看出,当我们手握绿色把手时,固定于云台上的摄像机存在6个自由度,其中X,Y,Z这3个方向的平移自由度用于调平机构,而剩余的3个转动自由度则用于实时调整摄像机的姿态,使其始终保持初始姿态,从而达到减震防抖的目的。
装上摄像机的斯坦尼康机构通常并不平衡(即机构Z轴与竖直方向存在非零偏角),需要进行调平,图3所示为装上相机后,该机构的运动仿真图,可以看出,机构最终在阻力作用下,在某偏角位置达到平衡。
调平后的机构Z轴(图2蓝色部分)应该与竖直方向一致,若摄像机在高位工作,则配重块在下;若摄像机在低位工作,则配重块在上。
图3 未进行调平的斯坦尼康机构
本文将以摄像机在高位工作为例,并设定与摄像机固接的云台板2(图2棕色部分)移动方向为X(对应图示坐标系的X轴),该云台板下面的云台板1(图2浅绿部分)移动方向为Y(对应图示坐标系的Z轴),机构的调平步骤如下:
  • 固定把手(图2绿色部分),通过增减配重块和调整配重块所在杆(图2浅蓝部分)的伸出长度,使摄像机侧高于配重块侧。
  • 调整云台1的Y向距离,使配重块杆的Y向偏角分量逐步趋近于零。如图4所示。
  • 调整云台2的X向距离,使配重块杆的X向偏角分量逐步趋近于零。如图5所示。
图4 调整云台1的Y向距离消除Y(图示坐标系的Z向)向分量的偏角
图5 调整云台2的X向距离消除X(图示坐标系的X向)向分量的偏角
调平后的机构在运动过程中,可以有效进行防抖,从而使摄像机保持原有拍摄姿态,即平动拍摄。图6,7,8分别模拟了把手进行Y轴,Z轴和X轴向转动情况下,机构进行防抖的运动仿真情况。
图6 绿色把手绕图示坐标系Y轴转动
图7 绿色把手绕图示坐标系Z轴转动
图8 绿色把手绕图示坐标系X轴转动
PS:调平时,可以适量减少配重块的重量(配重块需对称布置)或配重块所在杆的伸出长度,这样有助于增大机构的不平衡偏角,有利于机构调平,调平后,再对称增加配重块,或延长配重块所在杆的长度。
31
发表于 2020-7-23 07:27:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
32
发表于 2020-7-23 10:07:26 | 显示全部楼层
楼主炒完冷饭之后,终于开张了。
114
 楼主| 发表于 2020-7-23 10:31:22 | 显示全部楼层
gsmfxsmy 发表于 2020-7-23 10:07
楼主炒完冷饭之后,终于开张了。
你是查看我店里的监控么?我的生活轨迹你都这么清楚。
发表于 2021-4-29 09:43:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-9-23 05:27
