查看: 4889|回复: 10
[求助] 各位UG大佬,本人新手一枚,在做一个仿形夹具时遇到投影曲线无法拉伸,求助
发表于 2020-7-22 15:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=链接: https://pan.baidu.com/s/1oguhlZSEBbKwLN9dMN4d5A 提取码: ga7g]提取码: ga7g[/url]
发表于 2020-7-22 16:10:54 | 显示全部楼层
楼主是这样吗?
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:41:39 | 显示全部楼层
恩 就是这样然后在求差
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:44:28 | 显示全部楼层
你是用的我投影的那条曲线拉伸的吗 我怎么拉伸不了 报错:输入的截面无效
发表于 2020-7-22 17:04:56 | 显示全部楼层
我试了下你那个投影方法,投影出来的线不行!用草图投影就可以拉伸!还有种办法就是你投影出来的线做成曲面加厚在求差!
发表于 2020-7-22 17:24:51 | 显示全部楼层
你的版本高  低版本的打不开......
 楼主| 发表于 2020-7-22 18:40:21 | 显示全部楼层
我输出了个STP格式 链接: https://pan.baidu.com/s/1c1PXhxtd054z9W8iWijHzw 提取码: pxkr
 楼主| 发表于 2020-7-23 08:57:26 | 显示全部楼层
juzhenghou 发表于 2020-7-22 17:04
我试了下你那个投影方法,投影出来的线不行!用草图投影就可以拉伸!还有种办法就是你投影出来的线做成曲 ...
谢谢!用投影线做成面加厚可以达到效果  我试了在草图里面投影出曲线 然后在拉伸 还是报错
发表于 2020-7-23 09:40:56 | 显示全部楼层
你草图里面投影出来有缺口的,要用拐角连接下!才能拉伸的。
118
发表于 2020-7-23 10:47:35 | 显示全部楼层
怎么都不喜欢用草图,随便那个面画个形状拉伸求差就行了,这种投影很容易后期修改出错
GMT+8, 2025-4-9 08:55
