查看: 1683|回复: 5
[求助] 新手求助 大佬们 帮个忙啊 关于曲面加工的一些小问题
发表于 2020-7-21 22:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅和前辈,希望能指点一下我这个菜鸡{:sad:}
大概就是一个圆柱上挖一个半球形的坑。我要型腔铣开粗步进走0.2一刀,余量留了0.1。 走出来有台阶我能理解,以为用球刀走曲面驱动中的螺旋方式在光一下面就能走干净,结果走曲面驱动光不到这个面。。。是因为我型腔的步进和余量设置有问题吗?还是我曲面驱动哪里设置错了 希望有大佬能指点下。(曲面驱动 的参数我设置的是残余高度0.01  公差0.01 )
新手一枚 {:}蹲个大佬
发表于 2020-7-22 01:31:38 | 显示全部楼层
切削参数,边上延伸一点出来看看!或者用区域轮廓铣试试,里面也有螺旋的!
59
发表于 2020-7-22 08:01:19 | 显示全部楼层
那你就降一点咯
218
发表于 2020-7-24 09:57:12 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:余量留少了,经过大面积开粗刀具有磨损,阻力大导致刀具震晃。故而0.1余量已经不够用了,所以光刀就光不到,如果在光刀参数对的情况下这个猜测也值得考虑。开粗留0.1还是少了点。
发表于 2020-7-24 10:05:47 | 显示全部楼层
我也认为是你余量少了!
VX: hu1990-_-
中将
推广达人论坛元老
发表于 2020-7-24 11:07:16 | 显示全部楼层
开粗的时候余量留多一点试试
GMT+8, 2025-3-14 07:27
