查看: 3055|回复: 7
[图文教程] 小石坝告诉你利用简单图片做草图生成实体
版主
发表于 2020-7-20 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前小石坝介绍过,在我们学习Solidworks时,如果想参考别人参数,直接照一张图片,然后放在Solidworks绘图区,这个对初学者来说,可以避免频繁的看参考图片的图纸,然后创建草图。{},今天小石坝在分享,利用已有的图片,生成草图,然后再创建实体,感兴趣的论坛吧友可以看看和小石坝一起学习哦!!
1.点击插件,勾选Autotrace插件,如下图所示。
2.选择上视基准面,点击草图绘制命令,进入草绘环境。点击【工具】-【草图工具】-【草图图片】,选择准备好的图片并打开,如下图所示。根据需要调整好图片的大小,点击下图红色方框中的箭头。
点击下图的“用来选取颜色”按钮,再点击【开始跟踪】,我们会看到下图所示的草绘。
3.点击【拉伸凸台/基体】,按照下图进行设置。
4.创建下面的基准平面。
在上一步的基准平面上绘制草图,点击【工具】-【草图工具】-【草图图片】,选择准备好的图片并打开,如下图所示是该模型的侧视图。根据需要调整好图片的大小。
5.点击【拉伸凸台/基体】,按照下图进行设置,注意取消勾选【合并结果】。
6.点击【插入】-【特征】-【组合】,操作类型选择“共同”,选择下图两个拉伸实体。
7、最终我们完成一个叉子的有图片到三维模型建模,稍微渲染下会显得更加逼真。
这个,我们可以看到这个由图片到模型,直接转化的话,需要要求这个图片比较简单,没有复杂的元素。所以,当遇到一些线型元素比较明显,大家又比较偷懒,{:}{:}{:}可以试试。
如有侵权,请联系!
发表于 2020-7-20 19:05:45 | 显示全部楼层
不错,学习下。
746
版主
 楼主| 发表于 2020-7-20 19:14:59 | 显示全部楼层
感谢支持哦!!
21
发表于 2020-7-20 20:05:21 | 显示全部楼层
用UG来介绍就更完美了
发表于 2020-7-23 17:50:38 | 显示全部楼层
我抽出来线条跟图形不一样,变形了,怎么回事,图片就两个色。
发表于 2020-7-25 09:27:43 | 显示全部楼层
非常好的方法,太感谢楼主的分享{}
746
版主
 楼主| 发表于 2020-7-26 20:04:23 | 显示全部楼层
LHP335618781 发表于 2020-7-25 09:27
非常好的方法,太感谢楼主的分享
这个方法只能对简单建模有作用,复杂的还是需要自己绘制
发表于 2020-7-27 09:23:17 | 显示全部楼层
学习了,感谢
GMT+8, 2025-4-30 17:25
