查看: 17256|回复: 7
[求助] 圆柱体表面,怎么画等深螺旋凹槽
发表于 2014-3-8 21:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个直径137的圆柱体表面画深10宽10的螺旋凹槽,螺距是1164,也就是说,在194的距离上,要转动60°,怎么画?
论坛贡献
发表于 2014-3-9 14:33:03 | 显示全部楼层
这个要画出来不难,关键是有一个地方,那个槽的尺寸做出来后不对,因为截面和Z轴有一个角度问题我不会弄,如果你有方法也和我说一下,类似是一个三角函数的关系,图上的尺寸对了是我几次调整草图尺寸的结果。
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:29:01 | 显示全部楼层
鲸鱼 发表于 2014-3-9 14:33
这个要画出来不难,关键是有一个地方,那个槽的尺寸做出来后不对,因为截面和Z轴有一个角度问题我不会弄,如 ...
谢谢你,呵呵,等了那么久只有你回答,
论坛贡献
发表于 2014-4-1 16:59:18 | 显示全部楼层
xycaixy 发表于 2014-4-1 16:29
谢谢你,呵呵,等了那么久只有你回答,
我都回复了快一个月了,你来的晚了。已经解决尺寸不准的问题,也是最近想出来的可以用两条线来做
发表于 2014-4-6 11:07:17 | 显示全部楼层
。围观一下。。。{}{}{}
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:39:12 | 显示全部楼层
谢谢你,呵呵,等了那么久只有你回答,
怎么弄?前段时候没有空网,望见量
发表于 2016-6-15 21:45:39 | 显示全部楼层
好东西,要分享!
发表于 2021-6-12 10:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
估计楼主应该是用的网格构面的方式!
GMT+8, 2025-2-17 02:07
