查看: 2538|回复: 1
[分享] SOLIDWORKS自定义快捷键设置\分配键盘快捷键\鼠标手势介绍
发表于 2020-7-18 10:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS是一种用户友好且易于学习的3D CAD建模解决方案。SOLIDWORKS用户界面旨在与本机Window操作系统界面匹配,从而为您提供熟悉的界面以开始您的日常3D建模。
如果您是新手或刚刚开始SOLIDWORKS学习之旅,那么这里是一些您需要了解的基本快捷键
您还可以选择自定义自己的快捷方式。以下是自定义键盘快捷键的步骤
1.首先打开或开始新的零件,装配体或工程图文件
2.单击“ 工具”,“ 自定义”,或 右键单击 窗口边框,然后 从快捷菜单中选择“ 自定义 ”,如下所示。
3.在“自定义”对话框中选择“ 键盘”选项卡以查看,然后编辑快捷键。
分配键盘快捷键:
  • 选择一个类别或将其保留为“所有命令”
  • 从列表中选择一个命令,例如关闭文件
  • 按下一个键或组合键,例如CTRL +W。快捷方式已分配,如下图所示。
  • 选择确定以完成,命令将分配给系统
SOLIDWORKS鼠标手势介绍
您可以将“鼠标手势”用作执行命令的快捷方式,类似于键盘快捷键。要查看或编辑当前的鼠标手势分配,请执行以下步骤。
  • 单击工具 > 自定义,然后从“自定义”对话框中,选择鼠标手势选项卡。选择所需的快捷方式,然后单击“ 确定”。
  • 要从图形区域激活鼠标手势,请按住鼠标右键,出现指南,然后向四个或八个方向之一拖动。
SOLIDWORKS复制设置向导简介
SOLIDWORKS向导允许您备份基本的SOLIDWORKS设置,以便您可以快速备份并运行。以下是有关如何启动SOLIDWORKS复制设置向导的步骤。
  • 转到工具>保存/恢复设置
  • 在SOLIDWORKS复制设置向导中,您可以选择从先前保存的文件中保存设置或恢复设置
  • 保存设置选择保存设置,然后选择下一步。
  • 通过浏览到安全位置找到该位置,以保存设置文件(.sldreg),然后从对话框的列表中选择要备份的设置。单击完成,然后单击确定,.sldreg文件将保存到指定位置。
  • 还原设定
  • 如果您需要在崩溃后恢复,或者如果您有一台新机器安装了全新的SOLIDWORKS,则可以通过双击.sldreg文件或从开始菜单再次激活SOLIDWORKS复制设置向导来恢复个性化设置。并选择还原设置。在对话框中选择要还原/应用到SOLIDWORKS安装的设置。请注意,如果您的计算机上有SOLIDWORKS的多个安装,它们将在此处列出。
  • SOLIDWORKS恢复设置:选择“ 下一步” >,将为您提供文件目的地的三个选项。
例如; 如果仅将设置应用于您自己的个人资料,请选择“ 当前用户”选择下一步 >,然后选择完成。应用设置后,您将收到一个确认对话框,选择确定,然后重新启动 SOLIDWORKS以确保您的设置已应用。
发表于 2025-4-3 16:27:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-29 07:24
