查看: 3563|回复: 3
[分享] 分享SolidWorks缩略图修复方法
发表于 2020-7-18 09:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有用户会遇到在资源管理器中查看SolidWorks文件时,仅显示SOLIDWORKS的图标,而没有相关文件的预览缩略图。这对我们在检索零部件的时候会造成一定的效率影响,本文将对于该问题的处理方法进行一些介绍。
1、SOLIDWORKS图标预览说明
在Windows的资源管理器中浏览SolidWorks文件时,默认情况下,无论以什么布局方式,SolidWorks的文件都会有相对应的文件预览缩略图显示(如下图),这样的显示对用户在浏览文件时可以清楚的知道该文件的大致内容是什么,避免错误的选择文件,而影响的工作进度。
然而,在某些情况下,这些文件的缩略图会不正常的显示(如下图),产生此类问题的原因有很多中,大多见于版本升级时,个别系统文件错误,或者由于系统权限的限制某些文件未能进行完全注册导致的。
2、处理方法介绍
对于上述的问题,我们需要根据实际情况来进行逐步的操作判断导致该问题的原因,但在尝试相关操作时,强烈建议使用具有管理员权限的帐号或本机超级管理员权限的帐号进行以下操作。
(一)默认程序设定
首先需要确定SolidWorks的零件、装配体以及工程图文件的默认打开程序是否为对应的SolidWorks程序。某些情况下,部分用户会将默认打开程序指向到SolidWorks主程序,此时可能导致相关的SolidWorks文件的图标显示为SolidWorks的LOGO。
确认三种文件格式(.sldprt/.sldasm/.slddrw)的默认打开程序为“SOLIDWORKS Launcher”(X:Program FilesSOLIDWORKS CorpSOLIDWORKSswShellFileLauncher.exe)
(二)SolidWorks系统选项恢复
启动SolidWorks,在系统选项的“普通”标签中查看“在资源管理中显示缩略图”选项是否勾选。
同时,在“文件探索器”标签中,点击“恢复文件关联”按钮。关闭SolidWorks程序,并重启电脑。
若通过以上方法,问题已经解决,则可以继续正常使用了,若问题仍然存在,则参考后续操作进行修复。
1.将如下两个文件:
X:Program FilesCommon FilesSolidWorks Sharedsldwinshellextu.dll
X:Program FilesSolidWorks CorpSolidWorkssldthumbnailprovider.dll
拷贝到c:windowssystem32文件目录下
2.然后 运行-CMD
在命令提示符下输入下面命令:
for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1 回车
直至屏幕滚动停止为止
3.重新电脑即可实现 缩略图预览
发表于 2020-7-19 15:32:50 | 显示全部楼层
Xrogram FilesCommon FilesSolidWorks Sharedsldwinshellextu.dll
Xrogram FilesSolidWorks CorpSolidWorkssldthumbnailprovider.dll
这里的文件拷不下来 放不到c:windowssystem32  求教{:}
发表于 2025-4-3 16:28:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2025-4-3 21:15:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 07:36
