查看: 1680|回复: 2
[分享] 用SolidWorks画一个钣金扣,再添加上螺栓和螺母
发表于 2020-7-17 10:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画草图如下:
2.【基体法兰】两侧对称:30 ,厚度:1.5 ,半径:1.5 。
3.【圆角】半径:6 。
4.在【上视基准面】画草图:
5.【拉伸切除】完全贯穿两者。
5-1.切除后的样子。
6.【展开】固定面:蓝色面 ,收集所有折弯。
7.在展开后的钣金面上画一个椭圆。(注意左中右3个中点几何关系)
8.【拉伸切除】与厚度相等。
9.【折叠】固定面:蓝色面 ,收集所有折弯。
9-1.零件绘制完成,保存,新建一个装配体。
10.在装配体里插入零件,在右侧设计库里找到:ToolBox——ISO——螺栓和螺钉——六角螺栓和螺钉——六角凸缘螺栓 ,把它拖到孔上。
10-1.调整长度:16 ,螺纹线显示:图解。
10-2.打勾后继续添加3个。
11.螺母——六角螺母——六角凸缘螺母,也拖到孔上。
12.添加外观:金属——电镀——光亮电镀。
13.完成。
14.用KeyShot简单渲染一下:
来源:SolidWorks研习社
发表于 2020-7-18 10:29:32 | 显示全部楼层
渲染很逼真, 如果加工的话,这K因子不对
发表于 2025-4-3 16:29:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-29 13:05
