楼主: 721855993
[求助] 讨论下过切VERICUT 8.1.1
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:01:55 | 显示全部楼层
后排左边 发表于 2020-7-16 19:33
仿真只有毛坯,没有零件吧
兄弟 请教下      恒定的 过切\残留 检验   一般设置多大?
26
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:05:25 | 显示全部楼层
nei1693 发表于 2020-7-16 21:37
楼主肯定是刚摸索一段时间。
发表于 2020-7-17 09:10:34 | 显示全部楼层
721855993 发表于 2020-7-17 08:17
是的老铁   我把数模当毛坯倒进去的  我这自己瞎琢磨的
正常的应砸正   我看倒入命令里没有零件   有个 ...
是的,你把数模放到design里面就好了
26
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-17 23:08:01 | 显示全部楼层
721855993 发表于 2020-7-17 08:21
言重了
链接:https://pan.baidu.com/s/1c9nK-156unBffSH4-wiicQ
兄弟安装视频有吗?
26
 楼主| 发表于 2020-7-19 17:25:34 | 显示全部楼层
17625114620 发表于 2020-7-17 23:08
兄弟安装视频有吗?
没有  里面有安装教程文字的  好好看看
发表于 2020-7-19 19:18:40 | 显示全部楼层
言重了
感谢老哥,我也下载下来试试
发表于 2020-7-20 08:46:52 | 显示全部楼层
仿真没过切的话,,,看下是不是刀具装夹长度方面的问题,有时候你程序单上标注装夹长度合理,实际操机的就随意装的,,,这种事也不奇怪
GMT+8, 2025-4-4 12:01
