查看: 2365|回复: 0
[分享] SOLIDWORKS图纸批量打印了解一下!
发表于 2020-7-16 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师每天需要绘制大量的图纸,打印图纸也占据日常工作量的很大比重。如果按照传统方式手动单张打印,一旦图纸量增大,势必又费时又费力的。这就需要用到SOLIDWORKS工具内的Task Scheduler,其包含了批量打印的功能。具体操作如下:
一、打开桌面左下角的开始菜单,找到SOLIDWORKS Task Scheduler 2019工具。路径如下图,本例子以2019版本为例,其他版本操作也类似。
(开始菜单——SolidWorks工具2019——SOLIDWORKS Task Scheduler 2019)
二、在用户界面内找到“打印文件”功能,可进入如下界面。
三、点击“添加文件”,将需要更新的文件添加进来,2D图纸、3D图纸均可。另外,这里也可点击“添加文件夹”,将整个文件夹的图纸进行一次性打印。
四、文件选择完毕,可在任务排定处设置打印时间与周期,这就极大的解放了打印图纸的时间,工程师可利用下班时间放着,程序会自动执行打印程序。设定完毕,点击完成即可。
五、这里需要注意的一点是,批量打印的过程中会产生缓存文件,默认会放置在C盘,如果图纸量过大,很容易造成C盘过满或卡顿。所以,可点击“高级”选项,进入将任务文件夹设置到内存较大的盘符。
GMT+8, 2025-4-30 17:23
