查看: 3384|回复: 3
[求助] 请教如何提取UG外挂命令
发表于 2020-7-15 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将UG外挂命令单独提取出
发表于 2020-7-17 15:27:56 | 显示全部楼层
如果写外挂的人给限制了就提不出来
 楼主| 发表于 2020-7-22 19:19:21 | 显示全部楼层
狼一族* 发表于 2020-7-17 15:27
如果写外挂的人给限制了就提不出来
没限制的  怎么弄
发表于 2020-7-23 11:26:41 | 显示全部楼层
聪lol 发表于 2020-7-22 19:19
没限制的  怎么弄
找到你要用的外挂,打开UG,文件-执行-grip或UG open,看看外挂可不可以用,如果可以用再做以下工作,外挂也有版本限制,有可能不能用,或出错。
任意盘新建一个文件夹,最少包含三个子文件夹,在这三个文件夹里分别放图片,图片就是外挂命令键。其二放外挂程序,dll,grx,exe等文件。其三是菜单,就是指定外挂的位置,可用记事本写,改后缀为tbr。建好后在电脑属性里加一个环境变量,具体怎么加可以百度。这样打开UG就可以用了。
GMT+8, 2025-2-24 06:31
