查看: 3055|回复: 3
[分享] 用SolidWorks装配的:杠杆摆动缸机构
发表于 2020-7-15 09:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
六个零件
零件一:固定基座
零件二:连杆
零件三:三角连杆
零件四:从动杆
零件五:缸体
零件六:活塞
装配体
1.新建【装配体】插入几个零件,基座为固定状态,其他为浮动状态。(第一插入的零件会自动默认为:固定,后来插入的零件默认为:浮动)
2.添加【重合配合】按住【Ctrl键】点两个蓝色的圆边线,会自动弹出配合工具条。(也可以用同轴心配合 + 重合)
3.与上一步一样,也是添加【重合配合】。(蓝色零件在棕色零件背面)
4.插入 活塞 和 从动杆。
5.添加配合,上方两个【重合配合】,右下角一个【同轴心配合】。上方两个位置也可以用【宽度配合】或【对称配合】。
6.插入黄色零件,设置为半透明 。给蓝色面和蓝色圆添加【同轴心配合】。
7.配合完成,调整一下图形的位置。
8.也可以给每个孔添加一个叉杆。(ToolBox——ISO——销钉——叉杆——带头叉杆销)
运动算例
9.新建【运动算例】给粉色杆添加一个【线性马达】。在运动里选择——距离:50mm,持续时间:3秒。
10.点:计算 。(动画后面的计算器图标)
11.完成。
12.用KeyShot简单渲染一下:
来自:大国工程师
发表于 2020-7-16 08:06:28 | 显示全部楼层
这种机构的主要用途是什么,用在哪里,大哥?后面的动态仿真能不能详细一些。
发表于 2020-7-21 13:57:39 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2025-4-3 16:35:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-29 04:20
