用户名  找回密码
查看: 5414|回复: 10
[求助] NX1926无法保存文件 结构性存储错误
发表于 2020-7-15 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是什么原因,又重装主程序还是这样。UG10却很好
发表于 2020-7-15 10:24:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
看到同样有人掉进坑里,我就放心了{:}
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:42:36 | 显示全部楼层
rhinoman* 发表于 2020-7-15 10:24
看到同样有人掉进坑里,我就放心了
看来你也有这样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。还没有解决方法吗
发表于 2020-7-15 13:48:45 | 显示全部楼层
所以新版都不敢拿来工作,,,
 楼主| 发表于 2020-7-15 15:30:55 | 显示全部楼层
ko8e 发表于 2020-7-15 13:48
所以新版都不敢拿来工作,,,
是的,ug10始终是主力,很稳定
发表于 2020-7-16 15:01:03 | 显示全部楼层
这个问题我用ug10一样遇到过,好在重新保存一次就好了,至于1926我还没遇到这个问题
 楼主| 发表于 2020-7-17 08:38:42 | 显示全部楼层
重新保存一直提示这个。。。。。。。
发表于 2020-12-25 09:20:51 | 显示全部楼层
这个问题我遇到了,也解决了,我的无法保存是因为公司加密软件把一些相关文档加密了,导致无法保存,无论新建空白页,还是打开已有的都无法保存
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:08:53 | 显示全部楼层
a150501446 发表于 2020-12-25 09:20
这个问题我遇到了,也解决了,我的无法保存是因为公司加密软件把一些相关文档加密了,导致无法保存,无论新 ...
我的也是因为加密软件天锐绿盾,UG10可以用,NX19系列都无法用。你是怎么解决的?
发表于 2024-5-22 10:05:03 | 显示全部楼层
大神们,求助!!
GMT+8, 2025-2-18 12:30
