查看: 5276|回复: 8
[资讯] 气动夹紧 灵活选择
发表于 2020-7-14 14:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动夹具用于固定工件、定位机构和将模具固定在一起。这类产品不仅可以简化操作过程,还能实现完全自动化操作。
Elesa+Ganter为此提供了许多灵活的解决方案。
铰接夹GN 860和GN 862
铰接夹具是根据曲柄连杆原理工作的。闭合时,即使气缸出现压力损失的情况下,依然能够保持夹紧位置。
      带有磁性活塞的特殊气缸,配合GN 896.1接近开关,可感知活塞位置,并产生脉冲,以转化为电信号。
更高版本GN 864强力夹
GN 864强力夹拥有一个死点机构。肘杆为水平式、垂直式或中心式。这种紧凑型夹具耗气量低,可进行端部检测,且使用寿命长。
夹紧臂的前进行程很快,但最终的夹紧动作很慢,因此通常不需要气动阻尼。
根据不同夹紧力,活塞直径可选20、32、40和50mm,相应的夹紧力为60 Nm至474Nm,保持力可达13,300N。
案例:
汽车制造-零件测试
机械加工-铜模块夹持
摆动夹具GN 875和GN 876
摆动夹具可选不同的夹紧臂,单体款GN 875或带放入式螺纹的GN 876。
摆动夹具适用于夹持点在工件上方,且工件可自由从上方装夹和拆卸的工况。
在执行夹紧动作时,首先夹紧臂旋转90°并降低,随后进行线性张紧运动。夹持工件必须在夹紧行程内进行。
发表于 2020-7-17 10:22:09 | 显示全部楼层
有提供贵司产品3D吗?
发表于 2020-7-17 19:52:19 | 显示全部楼层
有提供贵司产品3D以及软件吗??
发表于 2020-7-21 14:36:03 | 显示全部楼层
可以可以可以
发表于 2021-4-10 16:19:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,棒棒的。。。。
发表于 2023-1-5 16:03:08 | 显示全部楼层
要是有个产品3D软件就好了
32
发表于 2023-3-19 13:48:34 | 显示全部楼层
有个产品3D软件就好了
发表于 2024-1-24 17:09:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,棒棒的。。。。
发表于 2024-2-17 22:02:24 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2025-4-22 12:39
