查看: 2153|回复: 5
[求助] 零件明细表经常把一些组件合成一行,怎么解决?
发表于 2020-7-12 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,装配有三个组件,按理说零件明细表要弹出三行,可以现在只有一行,而且红色部分不知道是啥意思。有时候是部分组件能成一行,而且其他的依然被压缩成一行,不知道怎么解决该问题。有大神指导吗?
57
发表于 2020-7-12 17:01:26 | 显示全部楼层
零件属性没填吧,这种情况的时候所有的东西系统都默认一个的。
 楼主| 发表于 2020-7-12 18:51:50 | 显示全部楼层
一模一样文件,另一个明细表就没有这种情况,
发表于 2020-7-12 21:19:32 | 显示全部楼层
。我的也是这样的情况,,,怎么解决呢?有高手指教一二么?零件明细表老是以组件的形式出现,属性都填写过 了,,还是不会显示单件,,
发表于 2020-7-12 21:20:42 | 显示全部楼层
32
二等奖
发表于 2020-7-14 06:01:16 | 显示全部楼层
如果已经填写过每个组件的属性还是这个问题,那么对明细表编辑级别试试
GMT+8, 2025-1-25 04:30
