查看: 3098|回复: 3
[求助] 镜像零件或极其相识的零件如何快速出工程图?
发表于 2020-7-12 09:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的零件中有很多是镜像零件,当我给一个零件出了工程图后,镜像零件只能重新做一遍,
还有就是出的零件有很多是极其相似,95%以上是一样的,只是个别孔的位置不同而已,
这种也只能重新出一次工程图,有没有什么好的办法能一次性出相似零件的工程图,不求一键
解决问题,至少能极大的减少工作量!
57
发表于 2020-7-12 17:02:56 | 显示全部楼层
做完一个,复制出来,重新改下 不一样的地方,然后工程图直接更新完善下不就行了?
 楼主| 发表于 2020-7-12 18:50:03 | 显示全部楼层
你是说先做一个三维造型,然后以非主模型的方式出工程图,然后再复制这个文件,再然后修改三维造型,然后更新工程图???你是这个意思吗,理论上好像可以,但是一点都不实际,我们做三维都是把三维都做好再出工程图,尤其是那个类似实体,不可能像你说的那样建模
118
发表于 2020-8-4 11:25:22 | 显示全部楼层
镜像零件我也在想办法{:}
GMT+8, 2025-2-20 19:03
