查看: 2112|回复: 1
[分享] 分享SolidWorks如何制作钣金压死边
发表于 2020-7-10 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中,使用SolidWorks画钣金零件,产品需要褶边。solidworks钣金怎么褶边呢,分享一下操作方法:
打开solidworks软件,新建零件模式
在打开的钣金零件中,单击钣金工具栏上的褶边 ,或单击插入、钣金、褶边。
在图形区域中,选择您想添加褶边的边线。所选边线出现在边线 中。
在 PropertyManager 中,在边线下:
单击编辑褶边宽度以编辑轮廓的草图。
选择材料在内 或折弯在外 来指定您想添加褶边的位置。
单击反向 在零件的另一边生成褶边。
单击一褶边类型:
闭合
开环
撕裂形褶边
滚轧
设定参数。
在斜接缝隙下,如果您有交叉褶边,设定切口缝隙 。斜接边角被自动添加到交叉褶边上,您可设定这些褶边之间的缝隙。
如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。
如想添加释放槽切除,选择自定义释放槽类型,然后选择释放槽切除的类型:
如果自定义释放槽类型为:
矩形或矩圆形而且您选取使用释放槽比例,为比率设定值。
矩形或矩圆形并且您清除使用释放槽比例,则设定释放槽宽度 和释放槽深度 的值。
撕裂形,选取切口 或延伸 。
SolidWorks钣金褶边应用
单击√ 。生产零件。
发表于 2025-4-3 16:25:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-29 10:42
