查看: 2297|回复: 0
[原创] 技术贴(113)----装配体中如何快速装配相同类似的零件
版主
发表于 2020-7-10 06:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间,小石坝给大家讲解了如何快速装配同类似的零件,小石坝告诉大家,可以按住Ctrl+零件,拖动到另一个地方,这样我们就可在装配体中重新插入一个零件。这个是确实不需要进入每次装配体中的零件出入部分,但是还是十分麻烦,有时我们可能需要在装配体中重复插入很多相同或者相类似的零件,放在某个位置,这样说,大家也许不是很有感悟,但是安装过法兰盘的小伙伴们,可能都知道,我们在法兰盘上有一圈螺丝,如果我们对每个螺丝都要装配,那么重复的Ctrl+零件,复制到装配体中,重新装配使用,这个是比较麻烦的,今天小石坝就告诉大家,在装配体中被大家忽视的圆周阵列和镜像!!{}{:}
这种重复孔,怎么快速装配?
正常情况,我们是插入零件,然后一个一个装配。
通过一个一个螺栓、垫片装配,得到一个装配好的螺栓组件,如果在大的装配体中还有其他接近的位置需要装配螺栓组件,我们可以用阵列里面的线性阵列得到其他的螺栓配合关系零件。这样极大简化了工作,并且快速能得到我们想要的装配关系。
同样,对于适用装配中圆周阵列,使用时,也很方便。
同样,我们在装配体中,如果有对称的零件需要装配,我们可以使用装配体中的镜像,这样也会大大简化工作量。
所以在装配体里,我们也要巧用命令,这样会让工作简化好多!!{}
GMT+8, 2025-12-17 18:16
