楼主: hua2531
[已解决] 这个位置刀路不知道怎么编啊。
发表于 2020-7-10 14:56:02 | 显示全部楼层
外形用小点的刀  刀轴不要选中心 就不会过切    底面 用对中就行  用多大刀 就缩小多少       练手这样弄好看  实际用 不会这样编的
发表于 2020-7-10 19:07:31 | 显示全部楼层
大神们都很少会露面的{:}
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:48:14 | 显示全部楼层
sha124103 发表于 2020-7-10 00:32
注意圆角大小和投影方向
请问下,这个侧边R角是R0.5的,光刀就用R0.5整个光么??还有就是开粗总应该选大一点的刀吧。、。、应该是我技术问题,不说光刀了,。开粗刀路都做不出来。。请问你这个刀路都是R刀走曲面或者流线加工出来的么???
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:51:51 | 显示全部楼层
钃濆ⅷ澧 发表于 2020-7-10 14:56
外形用小点的刀  刀轴不要选中心 就不会过切    底面 用对中就行  用多大刀 就缩小多少       练手这样弄好 ...
请问下大神这个侧边R角是R0.5的,侧边全部用R0.5光刀的么?还是用大刀走完,再用小刀清角。还有就是大神,你做的侧边刀路完好的,我一样用流线做侧边,刀路就会扭曲呢???底面也一样。我自己做了一个面,选择部件,刀路就不完整了。。谢谢大神解答。
 楼主| 发表于 2020-7-10 20:08:38 | 显示全部楼层
请问下你这个拐角位置怎么处理的呢???
 楼主| 发表于 2020-7-10 20:31:17 | 显示全部楼层
大师,我用跟你一样的流线加工,也把刀具改为R0.5了,中间也插入了一些交叉曲线,。但是
发表于 2020-7-11 10:51:41 | 显示全部楼层
编程主要思路和方法,思路不对,其他都免谈{:}
发表于 2020-7-11 14:54:08 | 显示全部楼层
投影刀路还是扭 ...
刀轴不要绕中心散开   不然会有干涩  这里不向心    附加的图片 你看看   只要改下角度就ok了
发表于 2020-7-11 14:56:26 | 显示全部楼层
这里看看就明白了   你要么  远离直线不要选中心  中心偏4毫米在弄个中线  要么用四轴相对于驱动体 改变下倾角    投影朝向驱动 就好了 图的原因 刀路会有高低差 但不会你那样
发表于 2020-7-11 15:03:22 | 显示全部楼层
底面的话  投影用刀轴   刀轴用远离直线选中心就行  部件选片体选红箭头的位置那片,流线自己编辑 按图编辑 两条主线  绿色都是交叉线   对中 就ok
GMT+8, 2025-2-20 04:10
