查看: 4786|回复: 1
[分享] AutoCAD文件导入creo的方法
发表于 2020-7-9 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享的是AutoCAD中文件的处理和导入creo的方法,以PCBA为例,给大家介绍PCBA正反两面同时导入creo的处理方法。
1、AutoCAD中文件的处理
1)打开PCBA文件
注意:图中的所有图元需全部打散,不允许存在块
2)将右侧视图镜像
3)将正面的所哟图元作为一个图层,并设置红色
4)将方面的所有图元作为另外一个图层,并设置绿色,与前面的颜色以区分,主要是为后面导入creo做准备,creo以颜色作为导入的层的区分
5)剩下的是需要将两个图层进行重叠,重叠前需要找到一个基准点,基准点最好是在对称中心上,以方便后续在creo中进行设计
6)通过移动命令,将两个图层的基准点移动到坐标系原点(0,0)位置
7)切换视图方向
8)隐藏其中一个图层
9)现在需要实现图元沿着Z轴移动,为了方便移动,需要对坐标系方向进行改变,我们以X轴旋转
10)移动
选择基准点作为参考,输入0,-0.6(0.6为PCBA的厚度)
确定,完成移动
11)切换视图,将隐藏的图层图元显示,可以看到两个图层的图元已经存在一定的距离
12)将坐标系的方向切换回来,至此完成图元的处理
13)将文件另存为dxf文件,版本为2000
2、dxf文件导入creo的方法
方法1:
1)启动creo
2)直接打开PCBA.dxf文件
3)导入,选择零件,输入名称
4)确定,完成导入
可以看到两个图层的图元因为设置了不同的颜色并放入了不同图层
方法2:
1)新建零件PCBA1.PRT
2)导入
3)选择文件
4)确定
5)可以设置导入的坐标系参考,系统选择默认坐标系
6)确定,完成导入
7)同样存在两个图层
ok,今天的内容介绍完毕,剩下的读者朋友们就可以参照导入的图元进行参考设计了。
反面
发表于 2020-8-15 14:46:28 | 显示全部楼层
谢谢分享{:smile:}{:smile:}
GMT+8, 2025-2-24 20:31
