查看: 4402|回复: 8
[图文教程] 分享一个剥壳鸡蛋的Solidworks建模教程
版主
发表于 2020-7-9 08:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画一根样条曲线。(18和23标注两端的箭头)
2.【曲面旋转】。
3.新建【基准面】,距离【上视基准面】25 。
4.【交叉曲线】。(画出来的是3D草图)
4-1.选择 :蓝色面 和 基准面 1 。
4-2.把交叉出来的曲线转换成构造线,再随意画一个五边形。(3D草图里不能用多边形这个工具,所以要一根一根的画)
4-3.给五边形添加相等几何关系。
5.在新建一个【基准面】,距离【基准面1】:10。
6.【交叉曲线】。
6-1.画五边形,与上一个五边形相互错开。
7.【通过参考点的曲线】。
7-2.隐藏两个3D草图。
7-3.其实从第3步到第7步,可以用一步来代替 :【曲面上的样条曲线】。(工具——草图工具里面)
8.【曲面剪裁】标准,剪裁工具:曲线 ,移除选择:紫色面 。
8-1.剪裁后:
9.【解除曲面剪裁】选择:蓝色边线,距离:55% ,去掉:与原有合并
10.【加厚】选择下方的曲面,向外加厚:1 。
11.【加厚】选中蓝色面,从闭合的体积生成实体,去掉合并结果  。
12.【完全圆角】。(隐藏内侧实体
12-1.显示内侧实体。
如有侵权,请联系。
发表于 2020-7-9 09:07:29 | 显示全部楼层
谢谢分享、
发表于 2020-7-10 08:31:43 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
中将
发表于 2020-9-20 11:02:05 | 显示全部楼层
跟練一個,感謝教程!{:smile:}
点评
不错哦!!兄弟  发表于 2020-9-20 13:54
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D-SW-小石坝 + 20 不错,支持你!
发表于 2020-11-26 15:16:55 | 显示全部楼层
感谢分享,
发表于 2020-11-28 12:14:03 | 显示全部楼层
渲染
渲染
746
版主
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:09:09 | 显示全部楼层
不错哦!!!{:}
发表于 2024-5-15 13:39:25 | 显示全部楼层
真厉害
羡慕中
GMT+8, 2025-4-27 23:52
