查看: 2503|回复: 9
[求助] 关于电极缩火花圆角变小的问题
发表于 2020-7-8 12:21:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝未解决
电极缩体和缩刀路对于r∠的区别。我试过刀路是重合的。但是缩体后,整体r角也会小。放电出来r角偏小。想求助下这方面的问题
发表于 2020-7-8 14:07:19 | 显示全部楼层
你可以先把它变成直角,缩小后再倒角
 楼主| 发表于 2020-7-8 17:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2020-7-8 14:07
你可以先把它变成直角,缩小后再倒角
但是如果比较复杂的形状就不可以啦
发表于 2020-7-8 17:37:02 | 显示全部楼层
整体缩小要改变摇动方式,整体缩小要圆摇,编程时负余量的话应该是和整体缩小是重合的,扣刀应该就不重合了{:smile:}{:smile:}{:smile:}
 楼主| 发表于 2020-7-8 19:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
pangqiang* 发表于 2020-7-8 17:37
整体缩小要改变摇动方式,整体缩小要圆摇,编程时负余量的话应该是和整体缩小是重合的,扣刀应该就不重合了 ...
请教下,哪种方式相对而言是最好的。还是各有优缺
发表于 2020-7-8 21:30:54 | 显示全部楼层
我们老师父说了,负余量是最好的,其它都不好用
222
发表于 2020-7-10 18:44:12 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:缩体在实际上班中几乎不用,原因就是你说的缩不了,还有编程时间的浪费。这个问题是解决不了的,已经成死局了,建议骗刀做比较好。一般电极很小R角的地方多为胶位,胶位公差没那么大,所以不必那么在意。放松心情编好程。
发表于 2020-7-11 09:35:34 | 显示全部楼层
一般都是负余量或者骗刀去扣火花位,这样再打不好那就是火花机的事了!不用太在意负余量就好了
发表于 2020-7-11 09:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 15:48:46 | 显示全部楼层
缩小----所小尺寸都会跟据你设定的置变小
GMT+8, 2025-4-19 15:47
