查看: 2350|回复: 4
[求助] UG 用60飞刀 开粗 能开封闭区域吗
发表于 2020-7-7 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 60大刀 开粗能开封闭区域吗  进刀斜进刀 和螺旋 都顶刀   大飞刀是不是只能铣开放区域从侧面进刀 啊
发表于 2020-7-7 13:46:05 | 显示全部楼层
我们以前都用63R5开粗的,用斜进刀,斜度拉长点
发表于 2020-7-7 14:03:03 | 显示全部楼层
可以的,吃刀量不要超過刀尖R角,跑快點。
发表于 2020-7-9 09:27:47 | 显示全部楼层
这要看你封闭区域是多大啊,如果你想用60的刀开70的孔???这不是扯淡吗
大一些的封闭区域肯定可以开。
218
发表于 2020-7-10 18:50:11 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:不是的,飞刀你只要设置最小斜面长度百分比50左右就可以了。加工封闭坑,小坑都没事。如果不设置这个参数就会顶刀,因为飞刀中间没有刀片。兄弟放心去用出问题了找我罗工,那么多汽车大模深腔模不都是飞刀干, 加油!
GMT+8, 2025-2-20 05:19
